  Bauteilnummer oder Bestandsnummer
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteilnummer oder Bestandsnummer (6418 mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend!
Das iProperty-Feld "Bauteilnummer" bei Normteilen aus dem CC wird standardmäßig mit der DIN des Teils und noch einigem mehr (zB. DIN 5412 -  NJ 208 EC3) belegt.
Da eben das Feld "Bauteilnummer" vergeben war hab ich generell begonnen das leere Feld "Bestandsnummer" als meine Artikel-und Bauteilnummer zu verwenden.
Jetzt denke ich aber, das es besser und logischer gewesen wäre die Artikelnummer im Feld Bauteilnummer und nicht im Feld Bestandsnummer eizutragen.
Was meint Ihr?
Dank im voraus,
Bert
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bauteilnummer ist die Bauteilnummer und bleibt eine Bauteilnummer.
Die Bestandsnummer heißt im englischen "Stock-No." (Lagernummer) und sol z.B. verwendet werden um Halbzeuge zu definieren (z.B. bei Profilen).
Jetzt gibt´s 2 MNöglichkeiten:
1. Du trägst in die Bauteilnummer das ein, was deiner Meinung nach hineingehört => Du mußt das CC anpassen.
2. Du läßt in der BT-Nr. das stehen, was die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV einträgt (mußt aber aufpassen, das es keine 2 gleichen BT-Nr. gibt) und führst eine eigene (benutzerdefinierte) Eigenschaft für die BT-Nr. ein (z.B. Zeichnungs-Nr) und nutzt diese. Auch hier mußt Du das CC anpassen, damit die richtigern Werte eingetragen werden.
Also gehupft wie gesprungen
Aber NIEMALS Standardproperties vergewaltigen..... Da sind schon Einige kräftig auf die Fr.... geflogen.
CUSee You
bert007
Maschinenbauer
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Charly!
Da ich erst seit einem Jahr mit Inventor arbeite würde sich die Anpassung der Properties in grenzen halten.
Deiner Meinung nach ist es besser jetzt umzusteigen.
Aber wie füllt man dann die Properties zB bei einem
Zylinderrollenlager
DIN 5412 -  NJ 208 EC3 das die Artikelnummer 1222 hat richtig aus?
Danke,
Bert
Charly Setter
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt doch ganz von euren Bedingungen ab.
Wie werden denn bei euch Fertigungs und Zukaufteile geführt ?
Bekommen Fertigungsteile eine Zeichnungs- und eine Artikel-Nr. oder ist Zeichnungs-Nr. = Artikel- Nr.
Wenn Normteile über eine Artikel-nr. identifiziert werden, wie wird den die Spezifikation in der Stükliste sichtbar gemacht.
Bei mir gibt´s z.B. keine Artikel-Nummern.
- Zukaufteile werden über Bauteil-Nr. identifiziert
- Normteile über Ihre normgerechte Bezeichnung (in Prop. Bauteil-Nr.)
- Zukaufteile über Hersteller / Lieferant,Bezeichnung, Bestellschlüssel (in Prop. Bauteilnummer) und (falls notwendig) Bestellnummer (benutzerdefinierte Eigenschaft).
Wenn ich jetzt noch eine Artikel-Nr. führen würde, würde ich pers. dafür eine benutzerdefinierte Eigenschaft anlegen.
CUSee You
bert007
Maschinenbauer
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir eine Access Datenbank gemacht wo ich die wichtigsten Eigenschaften wie Preis, Lieferant, Bezeichnung, Norm, Besonderheiten, Verwendung,...eintrage.
Da wird die Artikelnummer autom. um eins hochgezählt.
Jedes Teil bekommt so eine Nummer.
In dieser Datenbank führe ich eigentlich alles: Von Werkzeuge über Öle und Fertigungsteile.
Auch Normteile wie Schrauben bekommen da eine Nummer.
Es ist auch so, das ein Biegeteil für jeden Arbeitsschritt eine eignen Artikelnummer bekommt: Zuerst Laserteil dann Biegeteil und dann vielleicht noch Schweißteil.
Das oben genannte Lager hätte eine
Art.Nr=Bauteilnummer zB 1222
Bezeichnung= Zylinderrollenlager
aber wohin mit Norm und NJ208?
Danke,
Bert
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns sieht das folgendermaßen aus:
Durch unser Compass System bekommt die Datei einen Eindeutigen Dateinamen, der aus ENG-(NUMMER) besteht. Dadurch steht auch in der Bauteilnummer dieser Name. für die Stüli und unsere Fertigung nichts sagend, weil bei uns dir KOM.-Nr. mit in die Zeichnungsnummer kommt.
Also habe ich mehrere Benutzedefinierte Eigenschaften angelegt, mit denen ich die Stüli ausfülle.
(Vorteil bei uns, die Werte für die Benutzerdefinierten Eigenschaften zieht sich Inventor aus Compass.)
Nachteil: Wenn man kein ablagesystem wie Compass, Meridian ... verwendet, muss man diese Eigenschaften immer selber in den I-Props pflegen, was auf Dauer nervig werden kann.
Und natürlich, der Typische Fehler, jemand ändert ein Bauteil und vergisst die Zuschnittsmaße zu ändern.
Gruß, Gandhi
Meine Schönste DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
bei mir würde das Lager die iProperties so verpasst kriegen:
"Standard" -> DIN 5412 -  NJ 208 EC3
"Bauteilnummer" -> 1222 (also Pfad\Dateiname: xy\1222.ipt)
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
bert007
Maschinenbauer
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 19. Apr. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar!
Was meinst du mit Standard?
Diese Propertie hab ich ja nicht
Bert
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard_definieren.txt
Hi Bert,
dieses iProperty "Standard" ist etwas merkwürdig:
- in jeder IPT ist es
- keiner kannes direkt belegen - es gibt keine Eingabemaske
- bei den Normteilen und Profilen steht darin die Norm
- in der Norm.idw wird daraus der Eintrag "Norm" gezogen.
hier hast Du ein kleines Tool um daraus was zu machen  -->
Gruß Lothar
