| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bibliothek + Stückzahlen = Chaos (734 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Folgendes Problem : Wir haben Flansche als I-Parts in der Bibliothek. Es gibt etliche verschiedene Flansche (mit Nut, ohne Nut, Sackloch, usw usw) - alle haben eine eigene Nummer. So weit , so gut. Jetzt passiert aber folgendes : Natürlich gibt es jeden Flansch (z.b Nr.14 -Sackloch mit Nut) in verschiedenen Grössen, 10-300 . In der Stüli fasst IV die aber gnadenlos zusammen und sagt mir nur 120 Flansche Nr.14 , obwohl es in Wahrheit 20 Flansche Nr.14 Grösse A, 25 Flansche Nr. 14 Grösse B usw sind. Was kann ich tun um die genauen Zahlen zu bekommen? (Es handelt sich um weit mehr als 120 Flansch ;D ) ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, habt Ihr mit dieser Art Teile zu benennen nur mit eurem CAD Probleme? Wie werden eure Flansche real verwaltet? Da muß doch jeder Flansch eine eigene Bauteilnummer haben und damit müsste es in Inventor auch funktionieren. Grußreinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bauteilnummer ist für jede Grösse identisch, bisher wurde halt auf der Stückliste die Grösse (DN10, DN25 usw) mit angegeben - jede Grösse als einzelne Position. z.B. : Pos 10 Flansch DN25 SN400018 (mit Nut) Pos 20 Flansch DN25 SN400057 (ohne Nut) Pos 30 Flansch DN40 SN400018 (mit Nut) usw ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bringt mich natürlich weiter, vielen Dank ! Hat jemand eine Idee wie man der Stückliste beibringen kann das I-Part nach der Grösse (die ja durchaus in den Eigenschaften zu finden ist) zu unterscheiden ?
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, ich glaub das wird mit der normalen Stückliste nicht gehen. Über Umwege kann man etwas, dass aussieht wie eine Stückliste natürlich generieren, aber davon würde ich absehen. Zitat: bisher wurde halt auf der Stückliste die Grösse (DN10, DN25 usw) mit angegeben
Das hat doch mit IV dann noch nie funktioniert, oder? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, meines Wissens nach sortiert Inventor immer nach der Bauteilnummer. Das ist auch der Grund, warum in unserer Stüli nicht Die Bauteilnummer sondern ein Benutzerdefiniertes Feld auftaucht. Alerdings nutzen wir auch Compass und haben diese Feld mit einer Compass Eigenschaft belegt. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rtend12: Hallo Marcus,ich glaub das wird mit der normalen Stückliste nicht gehen. Über Umwege kann man etwas, dass aussieht wie eine Stückliste natürlich generieren, aber davon würde ich absehen. [...] Das hat doch mit IV dann noch nie funktioniert, oder? Gruß Reinhard
hm nein, hat noch nie mit IV geklappt, wir sind halt immer noch "beim umstellen" (-.-) . Mir würde aber vorab deine Andeutung "Über Umwege kann man etwas, dass aussieht wie eine Stückliste natürlich generieren" etwas detaillierter reichen. ------------------ Ich will nach Hause ! [Diese Nachricht wurde von rAist am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wenn Ihr noch beim umstellen seid, solltete Ihr euch überlegen, wie das Problem grundlegend zu lösen ist. Dafür sollte jedes Bauteil eine eindeutige Bauteilnummer und einen eindeutigen Dateinamen haben. sonstige Lösungen, die über kurz oder lang das Chaos noch vergrößern: - Teileliste wie Stückliste konfigurieren, Modellstruktur anzeigen, exportieren, in IDW importieren - VBA, Skizze oder skizziertes Symbol erstellen mit Stücklistenstruktur Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Verpaß den Teilen eine eindeutige Teilenummer. Alles Andere ist verplemperte Zeit. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem dabei : selbe Größen sollen zusammengefasst werden, selbe Sachnummer mit variabler Größe nicht. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
