| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Netzwerkverbindung wird gekappt (1239 mal gelesen)
markus-zx10r Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 106 Registriert: 12.04.2007 Terra Ignis M Workstation; Dual Core 2x3,4GHz; 4096MB Arbeitsspeicher; PNY Quadro FX1500 256MB; 73GB SATA Festplatte 10.000rpm; 24" + 19" TFT Inventor 2008 Vault/ADMS 2008
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Erst mal Servus, bin neu hier im Forum und bringe gleich mal ein Problem zu Tage. Hoffe, dass jemand helfen kann. Wir haben in unserer Firma seit gut vier Wochen Inventor 11 mit einem neuen Rechner bekommen. Angeschlossen ist der Computer am firmeneigenen Netzwerk. Wenn ich nun in der ipt eine DWG-Zeichnung aus dem Serverlaufwerk beziehen möchte schreibt er mir, dass die Verbindung wohl beendet wurde und auf das Laufwerk nicht zugegriffen werden kann. Auch schreibt er, dass der Laufwerkname bereits vergeben wäre, obwohl nichts geändert wurde. Das gleiche ist auch der Fall wenn ich eine Kopie auf dem Server speichern möchte. Klicke ich in der Taskleiste auf das Netwerksymbol (2 Monitore) so zeigt er mir an, dass die LAN-Verbindung hergestellt ist und auch nie unterbrochen wurde. Als Betriebssystem ist XP installiert. Sollte ich was vergessen haben...einfach mal melden ;-) Vielen Dank im Voraus Gruß Markus
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo und willkommen hier bei uns! IV ist tatsächlich etwas ungeduldig, was die Netzwerkverbindung anbelangt, und meckert oft schon wenn Windows selber noch lange kein Problem sieht. - Welche LAN-Verbindung ist es (Gbit oder 100MBit)? - Welches Server-Betriebssystem? - Bei rein lokaler Arbeitsweise gibts ganz sicher keine Fehlermeldungen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nein, bei rein lokaler Arbeit am Server, zumindest bevor ich mit Inventor gearbeitet habe, gibt es keine Probleme. Die LAN-Verbindung ist eine 100MBit-Verbindung. Zu dem Betriebssystem des Servers kann ich nichts sagen, da die EDV noch nciht im Hause ist und ich davon leider keine Ahnung hab. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nein, die Laufwerke (USB, Diskette, CD/DVD) wurden von der EDV alle zur Benutzung durch DriveLock gesperrt und daher ist nichts angeschlossen. Gruß Markus ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo Markus, Das Server-OS kann entscheidend sein im Zusammenspiel mit dem Workstation-OS. Autodesk verlässt sich da sehr auf moderne Microsoft-Sachen. Eine 100MBit-Anbindung scheint mir für CAD sehr schlecht geeignet zu sein. Das muss aber alles noch nicht zwingend Fehler verursachen... Keinesfalls den glücklichen Betrieb irgendwelcher anderer Software zum Vergleich hernehmen, IV ist einfach etwas "heikel". Bei uns hat mal geholfen, dem WinXP mit Antispy allerlei Dummheiten auszutreiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich hab den Fehler gerade wieder bekommen, obwohl ich vor zwei Minuten von Inventor aus noch auf das Laufwerk zugreifen konnte. Ich hoffe, dass mit dem Anhang funktioniert Gruß Markus ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, hab gerade festgestellt, dass es nun wieder geht (ohne was an der Software zu machen), nachdem ich die Antwort hier geschrieben hatte. Hat es was mit dem Internet zu tun, besser gesagt mit der Verbindung über LAN zum Internet? Gruß Markus ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo Leo, sowohl als auch. solange ich nicht von der NAS (Linux) die Daten hole gibts keine Probleme. Natürlich sind die Reaktionszeiten nicht so toll ... aber das ist ja hier gar nicht das Thema. Stabilität ist das Problem. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hmmmm... Wundert mich dass das zufriedenstellend klappt. Kann ja aber auch mit der Art der Daten und Konstruktionsaufgaben zusammenhängen (bei uns sinds sehr umfangreiche BG mit sehr vielen lauter relativ einfachen Bauteilen). Da kommen schon gelegentlich mal Windows-Fehlermeldungen betreffend Datenverlust im Netzwerk vor. Bei Dir sind's wahrscheinlich weniger, dafür relativ komplexe Bauteile, nehme ich an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eigentlich nicht. Meine Baugruppen halten sich mit maximal 10-15 teilen eigentlich im kleinen rahmen. die bauteile sind auch nciht wirklich komplex...mal schauen ob ich es irgendwie hinbekomm... danke gruß markus ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Ohne weitere Info´s zur Netzwerktopologie ist das alles nur fischen im Trüben..... Ich denke, das ist kein Fehler der DIVA, sondern hatsicher mit dem Netzwerk zu tun (Überlastung ? ) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hmmmm... Wundert mich dass das zufriedenstellend klappt. Kann ja aber auch mit der Art der Daten und Konstruktionsaufgaben zusammenhängen (bei uns sinds sehr umfangreiche BG mit sehr vielen lauter relativ einfachen Bauteilen). Da kommen schon gelegentlich mal Windows-Fehlermeldungen betreffend Datenverlust im Netzwerk vor. Bei Dir sind's wahrscheinlich weniger, dafür relativ komplexe Bauteile, nehme ich an.
Hallo Leo, nachdem ich etwa vor 3 Jahren einen ziemlich bösen Crash im gesamten System hatte, habe ich alles auf maximale Stabilität getrimmt. Pure Leistung steht nicht im Vordergrund. Vielleicht ist das ein Grund, das ich bei vielen Dingen keine Probleme habe. Grüße Stefan
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... Nach Rücksprache mit der edv und nach mehrmaligen rumprobieren hab ich festgestellt, dass wenn die meldung kommt und man kurz ins internet geht oder die i-seite aktualisiert klappt auch der zugriff auf den server wieder. gerade eben wurde allerdings auch die internetverbindung gekappt obwohl die netzwerkverbindung intakt war. 5 stunden ohne unterbrechnung zeigt der status der netzwerkverbindung an. der server kann es nciht sein laut edv, da ich ja nix auf dem server mache sondern versuche darauf zuzugreifen um was drauf zu machen. es findet also bis zu diesem zeitpunkt kein kontakt zum server statt. was kann das denn noch sein? gibts vielleicht ein patch oder ein hotfix zu diesem problemchen. ich werd morgen auf der hannovermesse mal ein paar *****s dazu befragen. mal sehen was die so sagen... grüße aus dem warmen, fast heißen, sonnigen aber auch trockenen speyer markus ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Für mich klingt das schwer nach timeouts auf dem Netz. Falls das Netz gnadenlos überlastet ist, dann hat die EDV ihre Hausaufgaben nicht gemacht. 100 MBit sind normalerweise kein Problem weil das Netz zur besseren Lastverteilung entsprechend segmentiert ist. Ich denke eher daß der Server die Daten zu langsam liefert. So etwas ähnliches kann man sporadisch beobachten, wenn man -zig Gbyte auf ein zu langsames externes Laufwerk schreibt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo Markus, das deine Netzverbindung nicht zusammenbricht ist logisch, da wird nur zum nächsten Punkt geprüft (der nächste switch). Die Unterbrechungen sind ziemlich sicher auf Timeouts zurückzuführen (sprich euer Server ist zu lahm, oder ihr habt eine sehr ungünstige Netzwerk-Topologie), da reagiert die DIVA extrem sensibel. Das gibt sicher auch Probleme beim speichern. Lösungsansätze : - CAD-eigener Server mit GBit Anbindung - Vault um lokales arbeiten zu ermöglichen - aufrüsten und optimieren eures jetzigen Servers (bsp.: schnelle Netzwerkkarte, SATA-RAID, unnötige Dienste auslagern. Grüße Stefan
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi was verstehst du unter "unnötige dienste auslagern"? unser erp-system ist nicht auf diesem rechner installiert. installiert sind nur basisprogramme wie word, excel, acrobat-reader... aber nix anderes. da ich im moment noch der einzige bin, der eine neue cad-anlage bekommen hat, ist das mit dem eigenen cad-server nicht drin. es sollen wohl mal mehr arbeitsplätze dazukommen aber im moment bin ich der einzige. und das mit dem optimieren...tja...die geschäftsleitung und die edv ist da etwas zurückhaltend was dies anbetrifft. gruß markus
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Hallo Markus, entgegen den Tips der anderen mal eine andere Frage. Du schreibst das Du den "neuen Rechner" erst seit 4 Wochen hast. Wie war es denn vorher? Hattet Ihr da auch schon IV11 im Einsatz und funktionierte es da? Wenn vorher alles i.O. war, dann würde ich nämlich die Netzwerkeinbindung des neuen Rechners prüfen oder durch die EDV prüfen lassen. Sprich Protokolleinstellungen ect. BTW: Meiner Meinung nach ist die Kombi Server-OS Win2000 Sever und WS-OS WinXP nichts damit zu tun ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von markus-zx10r: Hi was verstehst du unter "unnötige dienste auslagern"? unser erp-system ist nicht auf diesem rechner installiert. installiert sind nur basisprogramme wie word, excel, acrobat-reader... aber nix anderes. da ich im moment noch der einzige bin, der eine neue cad-anlage bekommen hat, ist das mit dem eigenen cad-server nicht drin. es sollen wohl mal mehr arbeitsplätze dazukommen aber im moment bin ich der einzige. und das mit dem optimieren...tja...die geschäftsleitung und die edv ist da etwas zurückhaltend was dies anbetrifft.gruß markus
Wenn das euer Server ist ... wofür braucht der Word usw ??
Bei mir läuft inzwischen auf einem Sever : Win 2003 Server Exchange SharePoint PPS-System ( SQL) Vault Virenscanner Backup aber kein Outlook Word Acrobat wie schon gesagt: ohne detailierte Kenntnis eurer Umgebung läßt sich keine wirklich sinnige Aussage treffen. Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also das hast du falsch verstanden: die Programme wie Word usw. sind nicht auf dem Server installiert sondern auf meinem. Genauso wie Inventor 11. Da nur ich Inventor "besitze" ist es durch eine Einzelplatzlizens auf meinem Rechner installiert. Zu den Sachen, die auf dem Server liegen, kann ich dir leider nichts sagen. Zu deiner anderen Frage: wir haben seit vier Wochen Inventor 11, hatten vorher noch garkein Inventor und hatten auch vorher keinerlei Probleme mit dem Netzwerk. Ich werd nachher mal den Support anrufen und die mal fragen. Vielleicht ist es auch ein Hardwarefehler der Netzwerkkarte. Schaun wir mal. Gruß Markus
