| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bohrungen Inventor11 (814 mal gelesen)
maxae Mitglied Konstukteur
Beiträge: 16 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
Hallo maxae, Wenn du eine Bohrung erstellt hast, und im selben Bauteil eine weitere erstellst, dann sollt Inventor die Maße behalten haben. Sobald du allerdings dein Bauteil mal geschlossen hast, ist es damit meines Wissens vorbei. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Apr. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
Zitat: Original erstellt von maxae: ... weiß jemand, ob man den Inventor so einstellen kann, das ...
Was brächte es, wenn ich jetzt einfach mit JA antworte? Nun, die Frage wäre vollständig beantwortet. Das JA stimmt auch. Definitiv. Aber ich weiß es nicht . Was man als Anwender machen kann, hat Gandhi schon exakt beschrieben.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, hilft aber nicht weiter, von mir vielleicht auch nicht ausreichend beschrieben. Unter Bohrungsinfo meine ich auch Gewinde, oder Senkungen, und die sind nach der Anwendung weg, er behält aber den Kerndurchmesser des Gewindes, aber der Rest ist weg. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
Hallo Markus, wenn du beim erstellen der nächstan Bohrung wieder auf senkung klickst, dann muesste DIVA diese Maße auch noch drin haben. Funktioniert IMHO nicht, wenn du eine Bohrung änderst. Diese Maße merkt sich DIVA nicht. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. [Diese Nachricht wurde von muellc am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das stimmt, die Maße sind alle noch da, nur ich muß ihm wieder erst sagen, Senkung - durch alle, erst dann, aber das er einfach die Einstellungen behält, Senkung - durch alle, läst sich dies Einstellen? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
