| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Absturz bzw. Aufhängen beim Schließen von Inventor-Dateien (654 mal gelesen)
Sebastian D. Mitglied Admin
Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schlage mich hier wieder einmal mit einem ziemlichen Problem herum: Beim Schließen der letzten Datei in Inventor 10 (egal ob IPT, IAM oder IDW) geht die Prozessorauslastung auf 100%, es passiert aber nichts mehr. Dann hilft nur noch ein Abschießen der Inventor.exe. Der Inventor scheint irgendwas abzuspeichern bzw. umschalten (z. B. Ausblenden von den ganzen Symbolleisten) zu wollen, hängt sich dann aber auf. Das ganze ist unabhängig davon, ob die Datei lokal (ausgecheckt) oder vom Server (noch eingecheckt) geöffnet und gespeichert wird. - Inventor 10 SP3a (nebenbei noch installiert: 7, 9, 11) - iProperty Wizard und Collection 2.4 - Windows XP SP2 ohne gesetztem 3 GB-Schalter - Opteron 144 - 3 GB RAM - Quadro FX 540 - Grafiktreiber sowohl 77.56 als auch 81.64 Wäre echt Klasse, wenn jemand eine Idee hätte, woran das liegen könnte. MfG Sebastian D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Version 2.4? Würde ich mal deinstallieren. Außer du bist dir sicher, dass die immer ohne Probleme lief. Und den 3Gb-Switch kannst du ruhig setzen, der schadet nicht. Hast du 2 Grafik-treiber parrallel?? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Erstmal alle Zusatztools abschalten (Im Zusatzmodulmanager) und dann schauen, ob der Fehler weiterhin auftritt. Wenn nicht, die Tools nacheinander wieder einschalten, bis der Übeltäter gefunden ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo! Wurde eine Lösung für dieses Problem gefunden? Wir haben ein ähnliches mit Inventor 11 Professional. Hier stürzt uns der IV bei bestimmten iam's beim schließen ab. Hatte jemand von euch schonmal so ein Problem? Lösungen? mfG. Recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alves Mitglied Dipl.-Ing. FT & Mech
Beiträge: 7 Registriert: 27.06.2006 WinXPSP2, MSOffice2000SP3, IV7-11, Du2Co 2.4GHz, 4GB DDR2 RAM, QFX560
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
