Thema: 3D Modell aus DWG in Inventor impotieren (649 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer DWG ein 3D Modell von einem Stahlbau. Wie impotiere ich dieses 3D Modell am besten in Inventor? Vielleicht so das es bestenfalls noch bearbeiten kann. Hat da einer Tipps? Vielen Dank im Voraus! Gruß Tobias /Edit Sorry für den Schreibfehler in der Überschrift! [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Tobi, Dein Schreibfehler in der Überschrift hat aber Symbolkraft, denn importierte 3D-DWGs sind etwas "impotent", d.h. es sind tote Solids ohne Features. Nur wenn die 3D-DWG's direkt von MDT kommen werden MDT-Features weitgehend übersetzt in IV-Features. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm ja direkt aus MDT ist es leider nicht! Aber es sind alles Blöcke, bekommt man das nicht mir irgendeinem translater oder so hin? @MartinKern Ne das geht nicht, weil er ja dann einfach Versucht die Datei als 2D Zeichnung zu öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: Aber es sind alles Blöcke...
Hallo, Die Blöcke wirst du wohl auflösen müssen - es müssen schon Volumenkörper sein damit Inventor etwas damit anfangen kann (außer das hätte sich mit den letzten IV-Versionen geändert - habs jetzt nicht extra getestet) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
