| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Pop-up Fenster oder Checkbox in Skizzierten Symbolen (984 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV 2009 / ACAD 2009 + VIZ 2005 Spirit14.2
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich suche gerade nach einer Möglichkeit in der ma in einem skizziertem Symbol eine Check-Box oder ein Pop-up Fenster einbinden kann wie es unter VBA möglich ist. Kann mir da einer von Euch vielleicht helfen? Danke!!!! ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Wenn du so was für Texteingabe brauchst, dann versuchs mal mit angeforderte Eingabe ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte einfach eine Vorauswahl aus vorgefertigten Texten wählen können um dann dies als Text einzufügen somit komme ich mit angeforderte Eingabe nicht weiter. Trotzdem Danke ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Apr. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Dann drehst Du den Spieß halt um: Erstelle einen Dialog, in dem Du die Texte auswählen kannst und füge diesen dann via API in die Zeichnung ein. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Was du suchst sind die "Standardtexte im Inventor". Und es soll eine Suchmaschine namens Google geben.
Also unter diesem Suchbegriff findet mein Google nichts. Aber ich hätte da noch einen weiteren Suchbegriff anzubieten; "drawing translator" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
erstellt am: 05. Apr. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
OK, ohne Anführungszeichen findet auch mein Google etwas ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
