  abgeleitete Komponente
Autor Thema:  abgeleitete Komponente (505 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profil.ipt.txt
Ich grüße euch,
habe eine einfache Kontur in einer ipt Datei.
Möchte eine abgeleitete Komponente erstellen,
aber wenn ich die Skizze reingeladen habe und
eine Kunturlasche aus den Linien erstellen will.
ann man nur den Bogen oder die geraden Striche
getrennt anwählen. In der ipt dagegen sind die
Linien an einem Stück und die Konturlasche funktioniert.
Trick oder Denkfehler
Viele Grüße Henry
Lukipela
Sehen Sie sich das Profil von Lukipela an!   Senden Sie eine Private Message an Lukipela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukipela
WinXP Pro SP2
Intel P4 3GHz
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 1300
IV11 Series SP2
Vault 5.0 SP1
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen !!
Also ich hätte mir dann in der abgeleiteten Komponente ne Skizze auf die XY-Ebene gelegt, deine Skizze hineinprojeziert und es funzt...
So als WA ... obs besser geht oder am Aufbau der Skizze liegt ... kA ??
Let's prod buttock !
[Diese Nachricht wurde von Lukipela am 04. Apr. 2007 editiert.]
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, du hast dort keine unverbrauchte Skizze. So wie oben beschrieben geht das ganz sauber.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du machst in Deine Skizze einen Radius zwischen Bogen und den Geraden.
Dann geht's auch ohne zus. Skizze!
Nachtrag: Und er motzt auch nicht beim Erstellen der Konturlasche!
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 04. Apr. 2007 editiert.]
Genion 3D
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Danke erst einmal für die Antworten.
Da man das Teil hinterher nicht abwickeln konnte,
habe ich nurn abgerundet und den Biegeradius
als Parameter eingesetzt.
Nun ist alles OK.
Einen schönen Tag wünscht Henry
