 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Wellengenerator nicht auffindbar (877 mal gelesen)
OK 624 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 22.11.2006 MS Windows XP Professional SP2, AIP 11 <P>HP Compaq dc 7600 3 GHz Pentium, x86 3Ghz, 3Gb Ram, GeForce 6600
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt, ich wollte mit Hilfe des Wellengenerators in AIP 11 eine Welle generieren, kann diesen jedoch nicht finden! Woran kann das liegen? Alle anderen Konstruktionsassistenten Schraubverb, Stirnrad, Lager, etc. sind da, nur das Abrollelement Konstruktionsassisten in der Schaltflächenleiste Konstruktionsassisten ist leer! Danke für Eure Antworten, Andreas PS: Ich hab mal den screenshot angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OK 624
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OK 624
Hallo OK, Das "Functional Design" hat auch noch was damit zu tun. Aber wenn das Ganze nach A-E-G (Ausschalten - Einschalten - Geht wieder) nicht zu bereinigen ist, wäre IMHO eine Reparaturinstallation sinnvoll. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OK 624
Hallo Andreas! Extras/Anpassen/Befehle , Rubrik Konstruktionsassistent wählen und den Wellengenerator in den gewünschten Werkzeugkasten ziehen. Bei mir war zuletzt der Werkzeugkasten "Dynamische Simulation" leer, konnte aber so wieder funktionierend ergänzt werden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
