Thema: Step-Datei einlesen (732 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! O.k., noch nicht ganz Erstmal mein Respekt für die rege Teilnahme und fachlich sehr hohe Kompetenz in diesem Forum. Besonders an die Moderatoren, die scheinbar immer präsent sind und stets bemüht sind weiter zu helfen!!! Ich besuche diese Seite nun seit ca. 2 Monaten regelmäßig und habe mich gestern endlich dazu durchringen können, mich zu registrieren... O.k., bevor ich auf der Schl...spur gleich ausrutsche zu meinem Problem: Ich habe Step-Daten erhalten die ich geöffnet haben müsste was aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Weil ich die Datei vergangene Woche schonmal geöffnet hatte weiß ich das es eine BG ist. Habe den Rechner nun schon neu hochgefahren was auch oft hilft, Fehlanzeige. Dann habe ich ein einfaches Teil (Part) mal als step abgespeichert und versucht diese wieder zu öffnen was auch nicht geklappt hat. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Mahlzeit, Dirk, und willkommen hier bei uns! Leider sagst Du uns nicht welche IV-Version Du verwendest. Auch wäre es informativ zu wissen woher die STEP-Dateien kommen, bzw. wie jetzt der genaue Weg der Daten ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich weiß lassen sich step-Dateien nur über "Öffnen" öffnen, und über "Einfügen" lediglich sat- und iges-Daten importieren. Habe aber das Optionsmenü mal abgelichtet und angehängt. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo, unter IV-Version würde ich jetzt das verstehen was in der letzten Reihe meiner Systemanforderungen vermerkt ist, sprich Inventor 11 SP2! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Soweit ich weiß lassen sich step-Dateien nur über "Öffnen" öffnen, und über "Einfügen" lediglich sat- und iges-Daten importieren. Habe aber das Optionsmenü mal abgelichtet und angehängt.
Versuch mal, Flächen und Drähte wegzulassen. Hatte letztens auch einen step da hat das so funktioniert. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Step-files lassen sich auch über: "Komponente platzieren" in eine Bgr. einfügen. Sie werden dann als .ipt gespeichert. Und wie äußert sich das Nichtfunktionieren. Kommt eine Fehlermeldung, passiert gar nichts, geht der Rechner fest, siehst du in der geöffneten Datei nichts oder stürzt der Rechner ab? Das sind alles mögliche Varianten. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 29. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon beschrieben habe ich mit IV ein Kopie als step abgespeichert. Dabei handelte es sich um ein Part mit gerade mal 8kB größe bei deren öffnen das gleiche passiert wie bei größeren, nämlich das IV anfängt die Daten zu übersetzen aber irgendwie nicht zum Ende kommt. Kein Absturz und keine Fehlermeldung, er läuft solange bis ich das Ende erzwinge. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Big Biker, die eigentliche Datei ist natürlich größer, habe mir nur eine kleine Datei zum Testen erzeugt um zu sehen, ob es zeitabhängig ist oder Grundzätzlich an etwas anderes liegen muß. Das die Erweiterung zur erkennung des Dateityp angepasst sein muß ist Vorraussetzung! Oder was meintest du? @ all Übrigens, da ich gerade mal meine 3d-Schnittstellen unter die Lupe genommen habe, musste ich feststellen das ich das gleiche Problem auch mit IGES-Daten habe. SAT-Daten lassen sich Problemlos einlesen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, danke Leo! Manche Ausführungen sind mir noch nicht ganz geläufig, aber ich werde mich bemühen!! Da es bei mir leider nicht funktioniert haben wir es inzwischen bei meinem Kollegen geöffnet, scheine also mit meinem Problem alleine da zu stehen sodass sich das Reinstellen wohl nicht lohnen wird, befürchte ich zumindest! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Deine STEP-Datei geht bei mir ganz problemlos zu Öffnen. Also, entweder AEG (Ausschalten-Einschalten-Gehtwieder) oder Reparaur- bzw. Neuinstallation. Bei den Zusatzmodulen ist ja der STEP-Translator geladen, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zusatzmodule sind alle geladen, so wie ich... Ich glaub ich muß aufs Rad und paar Höhenmeter machen... ...und morgen mit neuer Hoffnung ne Rep.-Installation fahren!! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Na ja, an deinem Rechner kann´s ja nicht liegen. Und die Fehlermeldungen siehst du auf deinem Monitor wahrscheinlich auch besser als andere. Dann bis Morgen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da liegt ja der Hase im Pfeffer, keine Fehlermeldungen kein garnix! SIE fängt an zu laden und kommt nicht ins Ziel! Munter bleiben! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
