Thema: Extrusion funktioniert in IV10 nach Installation von SolidWorks nicht mehr (716 mal gelesen)
satview Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 22 Registriert: 21.12.2004 Core 2 Duo 2x2,6 GHz , 4GB, Sapphire, Cadman, XP SP2, AIS10 SP3a, Rhino3, SolidWorks 2007 Premium Office
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt seit 2 jahren mit Inventor AIS10 ohne Probleme gearbeitet und gestern Solid Works 2007 auf den Rechner installiert bekommen (mein Chef hat mich nicht gefragt ob ich das will) . Seitdem funktioniert der Befehl Extrusion nicht mehr, d. h. es erscheint nur noch ein grünes Drahtmodell willkürlicher Höhe, das Menü Extrusion öffnet sich gar nicht. Ich weiß, einige von Euch grinsen sich jetzt einen ab nach dem Motto "das has´te jetzt davon". Ich muss allerdings mit beiden Systemen weiterarbeiten. Hat irgendjemand sonst noch beide Programme auf dem gleichen Rechner installiert? Kann das eventuell sein, dass SolidWorks bei der Installation irgendwelche Einträge in der Windows XP Registry überschrieben hat, die Inventor benötigt, oder lieg ich da ganz falsch? ------------------ Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Zitat: Original erstellt von satview: Ich weiß, einige von Euch grinsen sich jetzt einen ab nach dem Motto "das has´te jetzt davon"
Das haste jetzt davon! Versuche mal eine Rep-Installation des Inventors. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Selber Schuld .... Spaß beiseite: Eigentlich sollten die beiden Systeme sauber parallel laufen. Auch gleichzeitig. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich trotz auch negativer Berichte über Reparatur-Installationen in andern Beiträgen dazu entschlossen, diese durchzuführen. Jetzt funktioniert alles wieder (klopf auf Holz ...). Danke an euch! Welche Fehler das SWX aufgrunddessen zeigen wird bin ich mal gespannt ... ------------------ Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
