Hallo Freunde,
Ich hab' schon wieder ein problem mit den Gewichten in der Stückliste.
In einer kleinen UnterBG sind zwei Gitterroste (mit manuell eingetragenem Gewicht) und zwei Flacheisen gesammelt. Überall, auch in der Zeichnungsableitung dieser kleinen BG taucht automatisch ein glaubwürdiges Gesamtgewicht von ca. 102kg auf.
Diese kleine UnterBG ist in die HauptBG eingebaut, hat auch dort in der BG und in der BG-Stückliste das glaubwürdige Gewicht von 102kg.
In der Zeichnungsableitung dieser HauptBG steht in der Stückliste jedoch hartnäckig 15,8kg, ein Wert der keinerlei Sinn ergibt und nur falsch sein kann. Der Wert ist nicht manuell reingeschrieben (kein "Statischer Wert").
Die Stücklistenstruktur aller beteiligten BT und BG steht auf "Standard (Normal)".
An der BG ist nix "Flexibel", also daher kann der Fehler nicht kommen.
Allerdings sind Reihenanordnungen dabei beteiligt.
Der falsche Wert ergibt allerdings auch keinen Sinn wenn man ihn mit der Anzahl der angeordneten Exemplare multipliziert.
Der einzige Zusammenhang der sich aus Zahlenspielereien ergäbe ist, dass das manuell überschriebene Gewicht der Gittrerroste in der Zeichnungs-Stüli komplett ignoriert wird.
Hat Irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
mfg - Leo
