  Installation einer Netzwerklizenz
Raus aus dem Datenchaos – Der Einstieg in Autodesk Vault, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Installation einer Netzwerklizenz (8128 mal gelesen)
Schuster V.
Sehen Sie sich das Profil von Schuster V. an!   Senden Sie eine Private Message an Schuster V.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuster V.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Kann man auf einem Rechner auf dem eine Inventor 11 Einzelplatzlizenz installiert war eine Netzwerklizenz daraus machen? Der Lizenzserver ist eingerichtet. Kann ich nun die registrie "umbiegen"?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ein Verbiegen in der Registry geht nur für ACAD&Co, IV dagegen muss neu installiert werden.
mfg - Leo
Schuster V.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Geht dann eine Netzwerkinstallation auch ohne Image?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich, ja!
mfg - Leo
Schuster V.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige das Bohren ... wie? ich kam nicht drauf.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm....
Hier im Büro haben wir Einzellizenzen, da hab' ich mehr Übung drin.
Aber vor Kurzem hab ich woanders mehrere Netzlizenzen installiert, kann mich nur erinnern: Ganz einfach, DVD rein, Installieren, fertig.
(eigentlich wird man von allen Dialogen per default Richtung Netzlizenz geführt...)
mfg - Leo
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es massig Beiträge drüber. Evtl. mal die Suche benutzen.
Beim Inventor kann ich während der Installation von DVD auswählen, ob eine Einzelplatz- oder Netzwerklizenz installiert werden soll.
Bei MDTMechanical Desktop muss ein Registry-Schlüssel nach der Installation geändert werden.
Grundsätzlich kann man eine bestehende Inventor-Einzelplatz-Installation durch das Ersetzen von dll´s und das Ändern von Registry-Schlüsseln zu einer Netzlizenz ändern. Das setzt aber voraus, das man die entsprechenden Netzwerk-dll´´s hat.
Tobi
Schuster V.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tobsen:
Tobi
Hallo!
Ich lande unweigerlich beim Image-Erstellen wenn ich die "Netzerkversion" anwähle. Das wollte ich vermeiden da in dieser Rechnerlandschaft das erstellen des Images  seeeer lange dauert und ich einen Fehler vermute.
Danke aber für die Hilfe! Weisst Du auch zufällig welche der XX dll zu ersetzen sind?
Schuster
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Screenshot.
DLL´s:
fw.dll
invadlm.dll
invais11.dll
reg-changes:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager]
"ADSKFLEX_LICENSE_FILE"="@servername"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SO FTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0]
"StandaloneNetworkType"=dword:0 0000003
"SerialNumber"=" - "
"LicenseType"="NETWORK"
"SerialNumberSuffix"=" "
"SerialNumberPrefix"=" "
reg changes:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SO FTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-1503:407\AdLM\
Type von 2a auf 19 (Hexadezimal)
Alle Angaben ohne Gewähr. Vorsicht bei fummelei in der Registry!
Tobi
EDIT: Anhang vergessen.
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 27. Mrz. 2007 editiert.]
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich weiß das Thema ist schon etwas länger her aber mich interessiert es wie man den unterschied dieser netwerk dll und der einzelplatz dll erkennen kann..
Vielen Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Binärer Dateivergleich z.b. mit
FC Netz.dll Einzelplatz.dll
FC (FileCompare) ist ein NT/XP Konsolenbefehl
Oder worauf zielt die Frage ab?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
das fc ist ja in prinzip ein vergleich damit ich weiß das sie unterschiedlich sind.
Aber Inventor muss ja bei der Installation wissen, welche dll's er nehmen muss.
D.h. auf der DVD müssten Neztwerk und Einzelplatz dlls sein...
In der Dvd ist glaub ich in den 100-105 .cab Diese Dll's drin...
jetzt müsste man bloß wissen was einzelplatz und netzwerk dll's sind
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schmeiss runter und installiere neu als Netzwerklizenz (in dem Reiter, in dem IV konfiguriert wird, wird das eingestellt).
Geht auf jeden Fall schneller und ist auch der einzig unterstützte Weg.
Beim dll-Tausch könnte es noch Falltüren geben.
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich weiß das es so schneller geht.
Aber es wäre "nice-to-know"!
Ich werde es wohl auch so machen.... Aber falls jemand doch noch etwas zu diesem Thema weiß, wäre es schön dieses wissen zu teilen
Schuster V.
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hatte damals keine dll's angerührt "nur" in der regedit die Werte geändert. Es hat bei mir geholfen.
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 07. Feb. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schuster V.:
...Ich hatte damals keine dll's angerührt "nur" in der regedit die Werte geändert. Es hat bei mir geholfen.
Das kann ich für Inventor ehrlich gesagt nicht glauben.
"damals" bezieht sich wohl auf eine ältere AutroCAD Version
@T to the F
Neben einigen DLL müssen auch einige Werte in der Registry und bei den Installationsdaten geändert werden, sonst ändert sich beim nächsten Servicepack (wie auch bei AutoCAD) wieder der Lizenztyp auf den bei der Installation eingestellten Lizenztyp.
Ich empfehle auch Deinstallieren -> Neuinstalllieren.
Udo Hübner
maschinexx
Sehen Sie sich das Profil von maschinexx an!   Senden Sie eine Private Message an maschinexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschinexx
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Problem mit der Aktivirung von Inventor 2012.
Habe schon de- und wieder- Installiert. Problem bleibt bestehen.
Habe die Studenten_version. Bei der Aktivierung erscheint folgendes Bild "im anhang".
Ich glaube ich muss irgendwas in der regestry ändern habe aber keine ahnung davon.
Danke für die Hilfe
maschinexx
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuster V. 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Hilfe
