| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Schweißnaht will nicht (1508 mal gelesen)
Ic3 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.10.2004 Inventor 10
erstellt am: 26. Mrz. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Mrz. 2007 04:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Welche Inventor Version? Nur die BG reinstellen bringt nichts, du müsstest schon mit Pack and Go die Einzelteile mit ins Zip packen. Kannst ja alternativ einen Screenshot von den zu Schweißenden Teilen und der Fahlermeldung reinstellen. PS: Wenn du in deinem Profil die Sysinfo ausfüllst, dann bleiben auch die Nervigen Fragen nach Inventorversion und Rechnerkonfiguration aus. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Da ich die Teile nicht sehe, kann ich nur mutmaßen, dass sich die Teile nicht berühren und du eine Kehlnaht machen willst. Lücken erst mit einer Kelchnaht füllen und dann mit einer Kehlnaht überschweißen. Und die Naht darf natürlich auch nicht breiter als der Randabstand sein! Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ic3 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal das Bauteil angehangen und einen Screenshot vom Fehler. Ich nutze Inventor 10, leider nicht oft genug. Warum dürfen die Bauteile nicht zusammenliegen, in der Fertigung lässt man immer etwas Luft um der Schweißnaht eine Wurzel zu ermöglichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Hallo, die Funktion Kehlnaht lässt sich nur auf zwei sich berührende Flächen anwenden. Du kannst aber in IV 10 die Funktion Kelchnaht für Zwei sich nicht berührende Flächen anwenden. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Ich habe mir jetzt mal deine "Schweißbaugruppe angesehen und muss dir folgendes dazu sagen: Erstens ist die Skizze Überhaupt nicht bestimmt. Kein Maß, keine einzige Abhängigkeit. Zweitens befindet sich in dem Bereich, wo Du schweißen willst ein kleiner Radius (o,7 mm). Dort kannst Du keine 10 mm Schweißnaht anbringen. 0.5 mm geht aber sehr wohl. Also, fang an dein Teil richtig zu konstruieren, dann klappt´s auch mit de Schweißnaht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ic3 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze IV nicht oft. Ich habe die Kontur aus AutoCAD (vom Hersteller) und einfach gedreht. Habe auch schon alle Abhängigkeiten gelöscht, weil diese Fehlermeldung "Flächen sind koinzident" immer kommt. Lt. meinem Buch sind das Abhängigkeiten und die stören da scheinbar!?!? Grundsätzlich: - muss eine Zeichnung bemaßt sein um diese Verschweißen zu können? - Was sagt mir diese Fehlermeldung: "Flächen sind koinzident" und "Flächen interagieren nicht"? Wie bekommt man an eine solche Stelle eine Schweißnaht? Ich möchte das gesamte Bauteil im Schnitt darstellen und da kann man die Schweißnähte leider noch besser sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Und dann würde ich auch ZWEI Teile erstellen und in einer Schweißbaugruppe zusammenführen. Und diese TEILE dann verschweißen. Du hast nur ein Teil. Man verschweißt schon mal an EINEM Teil, aber dann nur, wenn ich z.B. eine gekantete Blechecke schließen oder verlaufen lassen möchte. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Zitat: Original erstellt von Ic3: Wie bekommt man an eine solche Stelle eine Schweißnaht?
Zitat: Dort kannst Du keine 10 mm Schweißnaht anbringen. 0.5 mm geht aber sehr wohl.
entweder den Radius aus der Zone entfernen oder eben eine Schweißnahtstärte wählen. die zur Größe der Fläche passt; in diesem Falle < 0.7 mm. Oder die Schweißnaht einfach dazumodellieren, zur Not in der selben Skizze. Andreas
Ic3 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Big-Biker Ich brauche dieses Teil erstmal für eine Präsentation. @Andy-UP Wenn ich den Radius entferne sieht man das im Schnitt. Oder? Eine so kleine Schweißnaht kann ich nicht zeigen, weil dieser Rundstahl als Verstärkung dienen soll. Werde es dazu modellieren müssen. Kann ich dafür einen Gedankenanstoß bekommen. "Hilfsskizze"? ------------------ MfG Ic3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Zitat: Original erstellt von Ic3: ...Wenn ich den Radius entferne sieht man das im Schnitt. Oder?...
Nicht, wenn die Schweißraupe darübergelegt wird.
mach doch eine Fase in diesem Bereich; sieht im Schnitt sicherlich auch eine Spur realistischer aus. Andreas
Ic3 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
