 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: bild einfügen (2100 mal gelesen)
m-i Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 09.03.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche vergebens ein Bild auf ein Bauteil einzufügen. Mein Problem ist, wenn ich das bild einfüge (BMP) ist das Bild unbrauchbar (Total verzerrt). Der Dateiname ist, wieso auch immer, auch zu sehen. Das macht das Programm bei jeder BMP -Datei. Muss vielleicht unter Anwendungsoptionen eine Einstellung vorgenommen werden? Liegt es an der BMP? Ich bin Dankbar für jede schnelle Hilfe. gruss m-i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-i Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.A. Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-i
m-i Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
 Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-i
Hallo m-i, ich habe jetzt das Programm leider nicht vor mir! Ich versuche es trotzdem mal. 1. Du bringst auf die Fläche eines Einzelteils, auf der du das Bild anbringen möchtest, eine Skizze an! 2. Nun gehst du links in der Befehlsleiste auf "Bild einfügen" und wählst das Bild aus. Natürlich im richtigen Format und die Datei sollte nicht allzu groß sein! 3- Jetzt platzierst du das Bild auf der Skizze und passt die Größe an! Wenn du fertig bist, verlässt du die Skizze! 4- Das ist der letzte Schritt. Gehe in der Befehlsleiste auf "Bild aufbringen" oder "verbinden" oder so ähnlich  ! Jetzt musst du Das Bild anklicken, die Fläche anklicken und fertig! Wenn es das nicht ist, weiss ich es nicht, weil du was von Verzerrungen und so geschrieben hast! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! [Diese Nachricht wurde von Butzi am 26. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-i
Deine privaten Nachrichten kannst Du abrufen, indem Du links auf den Kopf mit dem Fragezeichen klickst und danach auf "Privat Messages". Ich habe Dir dort vorgeschlagen, die ipt und das Bild mir zu schicken, da es immer noch nicht geklappt hat. Ich habe es bei unserem Typenschild hinbekommen. Vielleicht handelt es sich bei Dir um einen Programmfehler? ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-i Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Die Vorgehensweise kenne ich. -Skizze -Bild einfügen (BMP) -Skizze verlassen -Aufkleber Aber wieso sollte die Datei nicht zu gross sein (Ist das vielleicht mein Problem wieso das Bild unbrauchbar ist, und wo ist die Grenze? Wieso ist der Dateiname zu sehen? gruss m-i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-i
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-i
