Thema: Inventor Vorlage (800 mal gelesen)
ohle578 Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 26.03.2007 Inventor 11
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben das Problem, daß unsere externen Zeichner für die idw falsche Vorlagen genommen haben, was sich besonders auf Stückliste und Zeichnungskopf auswirkt. Den richtigen Zeichnungskopf reinkopieren ist kein Problem. Das Problem mit der Stückliste ist damit nicht gelöst. Gibt es eine Möglichkeit, die komplette Vorlage durch eine andere zu ersetzen? Beim MDT5 ging das mit AMSETUPDWG. Gruß F.Ohle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
Kommt auf deine Inventor Version an. Das Aussehen der Stückliste änder man über den Stileditor. Du kannst dort euren Stüli Stil importieren und dann aktiv stellen. [EDIT] Sorry, natürlich noch Herzlich wilkommen hier im Forum. Übrigens, wenn du in deinem Profil die Sysinfo ausfüllst, dann bleiben auch die nervigen Fragen nach deiner Inventor Version aus. [/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! [Diese Nachricht wurde von muellc am 26. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das hilft mir bisher noch nicht weiter. Ich fang mal von vorne an. Das erste Problem: Das Schriftfeld wird nicht automatisch korrekt ausgefüllt. Ich hab daraufhin ne neue Vorlage geöffnet, von da den Schriftkopf kopiert und in die idw eingefügt. Da das funktioniert hat, konnte ich mir nur vorstellen, daß mit ner falschen Vorlage angefangen wurde. Aber das zweite Problem krieg ich so nicht weg. Keine Ahnung, was mit der Teileliste los ist. Von einem Teil übernimmt er nicht alle iProperties. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
Zitat: Original erstellt von ohle578: Danke für die schnelle Antwort. Das hilft mir bisher noch nicht weiter. Ich fang mal von vorne an. Das erste Problem: Das Schriftfeld wird nicht automatisch korrekt ausgefüllt. Ich hab daraufhin ne neue Vorlage geöffnet, von da den Schriftkopf kopiert und in die idw eingefügt. Da das funktioniert hat, konnte ich mir nur vorstellen, daß mit ner falschen Vorlage angefangen wurde. Aber das zweite Problem krieg ich so nicht weg. Keine Ahnung, was mit der Teileliste los ist. Von einem Teil übernimmt er nicht alle iProperties. Danke schonmal
ALso, das mit der Falschen Vorlage könnte schon sein. Als erstes mal Prüfen, ob der Pfad zu deinen Vorlagen auch korrekt eingestellt ist. Dann die Vorlage zum bearbeiten öffnen. Dort den Schriftkopf so anpassen, wie er sein soll. Danach unter Extras->Stileditor deine Stückliste anpassen. Dort kannst du dann auch einstellen, welches iprop welchem Stüli - Feld zugeordnet werden soll. 2 Vorschläge noch von mir. 1. Nicht einfach den Stil "DIN" ändern sondern lieber eine Kopie anlegen und abändern. 2. Wenn ihr mit Vault oder Compass o.ä. arbeitet, dann versuch die Stüli - Felder so zu wählen, das die Eigenschaften die du dort einträgst auch irgendwo in der Stüli auftauchen. Dann speicherst du deine Vorlage ab und verwendest, wie von Tom schon erwähnt, den Konstruktionsassistenten für Zeichnungsressourcen. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles!
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Aber nichts hilft. Ich gebs auf. Müssen wir die Zeichnungen halt nochmal machen. Naja die falschen Vorlagen hab ich verschoben, daß das nicht nochmal passiert. Trotzdem vilen Dank Lg Fränze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
