Thema: Gewindestange Multinational (3889 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich suche eine Gewindestange M16, welche insgesamt 300mm lang ist. Die ober Hälfte soll Rechtsgewinde sein, die untere Hälfte Linksgewinde. Kennt da jemand eine DIN-Norm ? Gibt es die überhaupt ? ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, quasi als Koppelstange/Spannstange? Kenn ich leider nur als "gefertigtes" Bauteil. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau, als Spannelement bzw. als Halterung für ein paar richtig docke Rohre Hab mir gedacht das ich das fertigen lassen muss, wäre ja auch zu schön wenns mal etwas, das ich brauche, als Nomrteil gäbe :P ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die gesamte Konstruktion muss sehr flexibel sein, also pro Spannelement wird es mehrere Längen von Gewindestangen geben. ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Zusammenhang weiterhin : Weiss jemand wo ich Sechskantstähle nach DIN EN 10061 in Edelstahl ( >=1.4301 ) bestellen kann bzw. wo ich Preise anfragen kann ? Und fraglich ist, bekomm ich dann ein M12 Innengewinde da rein ? ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Guten Morgen Marcus, gibt es in den gängigen Schlüsselweiten bei fast jedem Stahlhändler. Für spanende Bearbeitung würde ich allerdings 1.4305 oder 1.4104 verwenden (wenn die anderen Randbedingungen passen). Gruß Ingo PS: habe gesehen, Du kommst aus Langenfeld,ich habe mir bei MCB Dormagen das "blaue MCB-Buch" besorgt. Ist ein tolles Werkzeug, vor allem weil dort nicht alle Profilgrößen aufgelistet sind, sondern in erster Linie die Profile, die dieser Händler auf "Lager" hat (Lagerware=preiswerter). ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 27. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Die gesamte Konstruktion muss sehr flexibel sein, also pro Spannelement wird es mehrere Längen von Gewindestangen geben.
Hmmm... Ein Spannschloss hat an einer Seite ein rechtsgängiges, auf der anderen Seite ein linksgängiges Innengewinde. Passende Gewindestangen gibt's in Längen von 1m und 3m. Das Alles ist sehr preisgünstige Handelsware. Aber Achtung: Falls das eine Abhängung mit statischer Funktion werden soll, dafür sind handelsübliche Gewindestangen nicht zu empfehlen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hmmm... Ein Spannschloss hat an einer Seite ein rechtsgängiges, auf der anderen Seite ein linksgängiges Innengewinde. Passende Gewindestangen gibt's in Längen von 1m und 3m. Das Alles ist sehr preisgünstige Handelsware.Aber Achtung: Falls das eine Abhängung mit statischer Funktion werden soll, dafür sind handelsübliche Gewindestangen nicht zu empfehlen.
Ich denke ich sollte mir so ein Spannschloss mal angucken. Wieso sollte ich für meine Hängevorrichtung (genau darum geht´s) keine Handlesüblichen A4 Gewindestangen nehmen ? @ tanzbär : danke für den Tipp !
[Diese Nachricht wurde von rAist am 27. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wir haben früher jahrelang immer Gewindestangen für Abhängungen verwendet. Dann hat uns mal ein ausgefuxter Stahlbauer erzählt dass das so nicht OK sei. Die genaue Begründung weiss ich nicht mehr (ich glaub' es hat was mit ev. zusätzlich auftretender Biegebelastung zu tun). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würd ich jetzt vor dir stehen würdest du mich skeptisch gucken sehen :P Ich bleib mal bei meiner Konstruktion, die ist herrlich flexibel und einfach. ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte keinen Kommentar jetzt Leo ... :P Kann mir jemand ein 3D Modell von einem M16 Spannschloss nach DIN 1480 verlinken ?
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also 1. kam bei mir bei der Suche nach Spannschloss nur 4 mal hintereinander dieser Beitrag, 2. ist das was du jetzt geschickt hast kein Spannschloss nach Din 1480 Ich such mal im WWW *edit* sorry leo, hab mich verklickt, das was ich für deine Datei hielt war mein selbstgefrickeltes Modell, deines war natürlich richtig.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 04. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
