 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Bohrungen (2035 mal gelesen)
Lars N. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 10.01.2006 MS Windows 2000 Professional IV 10
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab ein Problem und weiß langsam nicht mehr weiter. Ich hab in einer Baugruppe Bohrungen platziert. Wenn ich die Maße der Bohrung veränder, bleiben die orginal Bohrungen erhalten und es wird eine neue Bohrung gesetzt. Das Problem muß aber in der Bqaugruppe liegen, da dieser Fehler in anderen BG nicht auftritt. Woran kann das liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars N.
Generell sind Bohrungen in einer Baugruppe schon schlecht, die gehören ins Einzelteil - Stichwort Fertigungszeichnung. Im weiteren kann ich dein Problem leider nicht nachvollziehen, am besten eben hochladen. (Vermutung : 2 Skizzen übereinandner ? / Excel gesteuertes Bohrbild ? ) ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen  Grüße, Marcus
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ich hab die Bohrung in der BG, da es ein Schweißteil werden soll, wo ich die Roh-Einzelteile brauch. Schweißteile stürzen oft ab, so daß wir anstelle von Schweißteilen normale Bg´s nehmen. Hab nochmal nachgeschaut und es liegt nur eine Skizze drauf. Gruß Lars
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars N.
kannst du das teil dennoch mal hochladen ? Das Problem ist aus dem Stehgreif nicht nachvollziehbar  ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen  Grüße, Marcus
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars N.
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars N.
Pechvogellösung. Da hast Du alle Probleme, die Du auch in der Sch(w)eiß-BG hast. Nur nicht so auffällig, da weniger Features. Vernünftiger Weg: Rohteile in BG zusammenstellen, abgeleitete Komponente erstellen, Fertigbearbeitung in abgel. Komp. oder andersherum: - Fetigteil modellieren - mehrfache abgel. Komponente und Einzelteile herausschnibbeln. - An Einzelteilen Bearbeitungzugaben anbringen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars N.
Ich konnte dein Problem gerade nachstellen. In deiner zweiten Skizze ist eine nicht mehr vorhandene projizierte Kante. Bitte rauslöschen. Trotzdem werden die Löcher nach Maßänderung vervielfätigt (Zumindest ab der zweiten Maßänderung). Scheint so, das die DIVA  nicht sofort aktualisiert. Gehe in die Extras - Alles neu erstellen - und deine Löcher passen wieder. Irgendwo scheint in der Bgr. noch ein Hund zu liegen? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars N.
Hallo Lars, Das Problem ist weg wenn Du "Alles Neu Erstellen" lässt. Die Wunderwaffe gegen Modell-Probleme, leider viel zu wenig bekannt, und etwas verschämt im klassischen Menü angeordnet. @Mathias: Ja, es gibt elegantere Lösungswege. Aber grundsätzlich ist die Vorgangsweise von Lars nicht falsch, und für den vorliegenden Fall (wenn das Modell so rel. einfach bleibt) sogar gut, IMHO . ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
