Thema: Einchecken? Auschecken? Nixchecken ! (677 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes : Sysadmin hat bei einem unserer TPL´s ein Verteiltes Projekt angelegt, alle Dateien ausgecheckt. Irgendwann hat er sich entschieden, das Projekt auf Einzelbenutzer umzustellen, und hat streng monoton beschlossen, die Speicher-Fehlermeldungen (Datei ist von einem anderen Benutzer (ihm selbst) ausgecheckt)zu ignorieren. Der betroffene TPL kann jetzt natürlich nichts machen, keine Bearbeitung speichern und nix ... Weiss da jemand Abhilfe ? ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Du kannst eine vorige Version mit dem Vault-Explorer zur aktuellen machen. Ich meine, man muss dann aber mit dem Vault auch wieder einchecken. Dann gehen aber Referenzen verloren. Man müsste danach erst wieder alles mit dem Inventor aus- und einchecken. So war es jedefalls bei mir. Macht der Admin kein Backup? ------------------ Gruß Andre [Diese Nachricht wurde von A.A. am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Folgendes :Sysadmin hat bei einem unserer TPL´s ein Verteiltes Projekt angelegt, alle Dateien ausgecheckt. Irgendwann hat er sich entschieden, das Projekt auf Einzelbenutzer umzustellen, und hat streng monoton beschlossen, die Speicher-Fehlermeldungen (Datei ist von einem anderen Benutzer (ihm selbst) ausgecheckt)zu ignorieren. Der betroffene TPL kann jetzt natürlich nichts machen, keine Bearbeitung speichern und nix ... Weiss da jemand Abhilfe ?
Suche: verteiltes Projekt und du wirst ein Tool finden das deine Probleme löst. @Andre: Das hat IMHO nix mit Vault zu tuen. Grüße Stefan @ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich...äh... ... Geht grad garnix mehr, alles gleichzeitig ein und ausgecheckt, an 27 verschiedene Orte usw. Da hört meine Hilfsbereitschaft auf, das muss der ausbaden der den Bock geschossen hat. Trotzdem danke für die Antworten. ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
