| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Abgeleitete Komponente meets Stückliste ! (829 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit das ich , wenn ich eine abgeleitete Komponente einbaue, in der Stückliste nicht nur das Teil sondern die urprüngliche BG aufgelöst sehe ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ja. Beide Varianten einbauen, abgel. auf Referenz setzen, LOD anwenden, kompl. BG unterdrücken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Methode verfehlt meines Erachtens völlig den Sinn einer abgeleiteten Komponente ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Nein, tut sie nicht. Wenn das Original im verwendeten LOD unterdrückt ist, wird sie auch nicht geladen. => Resourcen werden gespart, das Bauraummodell wird angezeigt. Die BOM greift allerdings auf das detailierte Modell zu. Aber wenn Du uns sagst, was Du machen willst können wir Dir evtl. besser helfen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, es soll so laufen : Konstrukteur A nimmt sich ein Teil aus der Bibliothek (abgeleitete Komponente von einer BG) - in der Stückliste soll aber (da die Teile eine SN-Nummer haben) das Teil unter Rücksichtnahme auf die ursprüngliche Baugruppe eine Unterstückliste bilden mit allen Teilen aus der ursprünglichen BG. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
vergiß es Es sei denn Du erfindest eine neue Stüli-Funktionlität. Mit externer Inteligenz / Zusatztools läßt sich da sicher etwas machen. Aber mit Bordmitteln IMHO nicht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
