| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: IV11 - Punkte verbinden und Kontur erzeugen (3685 mal gelesen)
TitzschkauMax Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 22 Registriert: 16.03.2007 Inventor 11
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, Punkte, die aus Excel importiert wurden, automatisch zu einer Linie (Spline) zu verbinden? Ich habe nämlich recht komplexe Funktionen und es ist recht aufwändig, 1000 Punkte zu verbinden. Wie kann ich aus z.B. aus einer Parabel ein Paraboloid erzeugen? Sowohl beim sweeping als auch bei der Erhebung kommt der Fehler, dass sich die Kontur selbst überschneidet. Danke schonmal, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
einen elliptischen oder einen hyperbolischen Paraboloiden ? Die Punkte kannst du meines Wissens nur per Hand verbinden, aber möglich das da jemand was genaueres weiß. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, prinzipiell beides, das grrosse Problem ist, dass ich sie nicht durch Rotatin erzeugen kann da dies aus konstruktionstechnischen Gründen nicht geht:-( Ich bin also aufs sweeping bzw. die Erhebung angewiesen. Oder gibt es noch was besseres, um mit Leitkurven zu konstruieren? Gruss, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
Ja, gibt es. Alles schon mal gepostet. Suche. Z.B: >Spline Excel< Sich selbst schneidende Konturen gibt es immer dann, wenn in Kurven der innere Bereich des Profils "rückläufig wird", das kann nur durch den User vermieden werden, und das muss "streng" geschehen, d.h. auch Null ist nicht erlaubt (oder gibt zumindest gelegentlich Probleme, z.B. später auf der Zeichnung). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
Ich würde ein solches Formteil über Erhebung erstellen. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
Grrrr, danke Roland. Das nächste Mal bitte ein wenig schneller Naja, wenn du die Punkte schon hast, kannst du damit ein Spline erstellen: Code:
Sub CreateSpline() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Das Bauteil öffnen.", vbExclamation, "Kein Bauteil" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Das Bauteil öffnen.", vbExclamation, "Kein Bauteil" Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPoints As ObjectCollection Set oPoints = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection For i = 2 To oPart.ComponentDefinition.WorkPoints.Count oPoints.Add oPart.ComponentDefinition.WorkPoints(i).Point Next Dim oSketch As Sketch3D Set oSketch = oPart.ComponentDefinition.Sketches3D.Add Dim oSpline3D As SketchSpline3D Set oSpline3 = oSketch.SketchSplines3D.Add(oPoints) End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
Zitat: Original erstellt von invhp:
Zudem wollt ich einfach auch mal wieder was posten
Stimmt. Machst Dich ziemlich rar in letzter Zeit Sehen wir uns in 10 Tagen im schönen Salzburg ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Stimmt. Machst Dich ziemlich rar in letzter Zeit Sehen wir uns in 10 Tagen im schönen Salzburg ?
Viel Arbeit - wenig Brot "Neue" FAQ Seite, Programmieren wollte ich auch noch lernen (aber bei mir hat schon das erste VB.NET Bsp. nicht funktioniert, seitdem ruht das Projekt wieder ) Und natürlich sehen wir uns in Salzburg. Mal schauen, was es dieses Jahr spannendes gibt
------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Mit der Kontur habe ich keine Probleme mehr, allerdings klappt das mit dem Spline nur über AutoCAD. Der o.g. Code funktioniert bei mir nicht und bei den anderen Links kommt die Fehlermeldung "62", Einlesen hinter Dateiende. Wenn mir da nochmal jemand helfen könnte wärs super;-) Grüsse, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, seltsam, jetzt funktioniert es gut. Das waren vorher schon Arbeitspunkte. Kann ich die Punkte auch direkt als Spline importieren, also, ohne vorher als Arbeitspunkte festlegen zu müssen? Gruss, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
