Thema: Gewicht von Schweißnähten (4183 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Baugruppen mit sehr vielen Schweißnähten hätte ich gerne das Gewicht der Schweißnähte einbezogen, ist das machbar ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, Bei mir (IV10) kann ich mir, je nachdem welche Bearbeitungsmöglichkeit in der Schweißbaugruppe ausgewählt ist, verschiedene Gewichte anzeigen lassen. Also unter Vorbereitungen das Rohgewicht, unter Schweißnähte das Rohgewicht + Schweißnähte und ohne spezielle Bearbeitungsmöglichkeiten das Gewicht des fertigen Teils. Keine Ahnung, ob man diese Gewichte ohne Aufwand in eine Zeichnung bekommt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, mir würde es schon reichen wenn die Schweißnähte ins Gesamtgewicht übernommen werden, wie kann ich das bewerkstelligen ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, In der Baugruppe kann das Gewicht in eine Excel Datei geschrieben werden, und die könnte man dann auf der IDW abbilden. (siehe Anhang) In Inventor 11 mit der Tabellen Funktion. Oder eine Virtuelle Komponente erstellen, die dann das Gewicht der Schweißnähte beinhaltet, dann wird es auch im Gesamtgewicht mitgerechnet. ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, kann das im Moment leider nicht austesten, melde mich aber wieder sobald ich da ran kann. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint zu funktionieren, danke für die Antworten. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
