Thema: Wieviele Bauteile hat meine Baugruppe? (2073 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bekomme ich das heraus? Ich wollte mal meine Systemanforderung ermitteln. Werden gespiegelte Teile und angeordnete Komponenten bei der von Inventor vorgegebenen Systemanforderung mitgezählt? ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Andre, Im Inventor findest du am rechten unteren Rand diese Leiste (Anhang:Anzahl Bauteile). Die erste Zahl entspricht den Bauteilen der Baugruppe. Die zweite Zahl enstpricht den unterschiedlichen Bauteilen in der Baugruppe. Das heißt: Wenn du einen Schrauben 10 mal verbaut hast, dann steht bei der ersten Zahl 10 und bei der zweiten Zahl 1. Und zum Schluss der Balken gibt aufschluss über die Auslastung deines Rechners. grün/gelb/rot ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Andre, Die zwei Zahlen ganz rechts unten in der Statusleiste besagen: - Anzahl der in der Datei vorhandenen Komponenten (unterdrückt = nicht vorhanden) - Anzahl der geladenen Dateien (unterdrückt = nicht geladen). Mit Post Statistic könntest Du auch noch die Anzahl der sichtbaren Teile anzeigen lassen. Wenn Du das nochmals querchecken willst, mach ein STEP203 aus der aktuellen BG, importiere diese in ACAD und z.B. beim Befehl LÖSCHEN/ALLE steht dann in der Befehlszeile wieviele Teile da gelöscht würden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
