 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Adaptivität in Baugruppen (1355 mal gelesen)
Blonder Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 25.03.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe, um die Adaptivität weiter kennen zu lernen, mir eine Baugruppe erstellt, die nur aus einem Rohr und zwei Flanschen besteht. Die Rohrlänge ist Adaptiv. Wenn ich die Baugruppe zusammenfüge, kann ich auch die Adaptivität ausprobieren, indem ich entsprechende Abhängigkeiten vergebe. Funktioniert Prima. Jetzt habe ich eine neue Baugruppe angelegt und möchte dort mehrere von den anderen Baugruppen einfügen. Ich weiß das ich bei Bauteilen immer neue erstellen muß (geht ja gut, wenn man sich das Bauteil direkt als Vorlage zurechtlegt...) aber wie funktioniert das bei Baugruppen? Ich habe hier im Forum gelesen, das ich über "Speichern unter" mir mehrere Versionen der Baugruppe zurechtlegen soll und diese dann verwenden soll. Dies funktioniert bei mir aber nicht, da die Datei "Rohr.ipt" sich ja bei der längenänderung sofort verändert. Daher habe ich das jetzt über Komponente Kopieren direkt in der Baugruppe gemacht. Fummelig an der ganzen sache ist nur, das die Adaptivität nicht mitkopiert wird. D.h. ich muss die wieder aufwendig einpflegen. (NIcht nur bei der Baugruppe sondern auch die Skizze in der "Rohr.ipt"...) Muss das so sein? Oder gibt es auch einen anderen Weg um das zu realisieren? Blonder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Mrz. 2007 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Da muss ich (ausnahmsweise <G> ) mal voll zustimmen!
Im Vault via "Copy Design" die Baugruppe und das Rohr kopieren. Die Flansche brauchst Du nicht zu duplizieren. Dann müßten auch die Adaptivitäten umgeschrieben werden. Ob´s mit dem Design Assi auch geht ? Selber probieren und mitteilen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mit dem Design Assi klappt es leider nicht und den Vault benutze ich hier zu Hause gar nicht. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als jedes mal die Adaptivitäten neu zu erstellen. Danke für die Tips! Blonder P.S: Ich weiß das meine Arbeitsweise insgesamt nicht gut ist. Ich bin aber noch anfänger und versuche auf diese Art und Weise die einzelnen Befehle besser kennen zu lernen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Hallo Blonder, Lass Dich nicht entmutigen, Dein Eifer ist ja bewundernswert! Unsere Warnungen gelten speziell gegen die Adaptivität: Von Adesk als Wundermittel und Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz angepriesen, schafft sie in Realität oft mehr Probleme als sie löst. Mastermodelling kann diese Funktion auch erfüllen, ist zwar auch nicht ganz einfach und braucht viel Erfahrung, kann aber Vorteile bieten. Zum Lernen von IV kann man ruhig ganz normal anfangen, also Bauteil - Baugruppe - Zeichnung. Wenn man das Grundlegende dann so richtig gut drauf hat, schrittweise die Funktionalitäten dazuerobern die für die konkrete Arbeit wichtig sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Mastermodelling kann diese Funktion auch erfüllen, ist zwar auch nicht ganz einfach und braucht viel Erfahrung, kann aber Vorteile bieten.
Mastermodelling erfüllt nicht die gleiche Funktion, sondern ist ein völlig anderer Weg. In diesem Fall ist er sehr einfach. Erfahrung sammeln geht am besten mit einfachen Beispielen. Und ehe nun das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird: Adaptivität ist gut, um in ihrer Gestalt veränderliche Bauteile bei Baugruppenbewegungen mitzuführen, aber das kostet natürlich viel Rechenleistung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Nun, das Kind soll natürlich in der Wanne bleiben. Aber: Wann immer Irgendjemand im Forum oder von parallel mit mir arbeitenden Büros ein Performanceproblem mit BG hatte, waren Adaptivitäten sonder Zahl negativ beteiligt. Also ist meine Warnung ein reiner Erfahrungswert: Finger weg von der Adaptivität, wenn man nicht genau weiß was man tut und was man will. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
Zitat: Original erstellt von A.A.: Stop :-) Kann mir jemand sagen, was Mastermodelling ist
Ein Hauptmodell hat alle für das Gesamte relevante Infomationen, aus dem dann mit abgeleitete Komponente Informationen in die Detailmodelle übernommen werden, die basierend auf diesen übernommenen Informationen ausdetailliert werden. Die Verbindung vom Hauptmodell zu den Dtailmodellen lebt, d.h. eine Änderung am Hauptmodell=Entwurf=Bauraum=Master wird durch Aktualisieren in die Detailmodelle übernommen. ------------------
A.A. Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Blonder Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Zum Lernen von IV kann man ruhig ganz normal anfangen, also Bauteil - Baugruppe - Zeichnung. Wenn man das Grundlegende dann so richtig gut drauf hat, schrittweise die Funktionalitäten dazuerobern die für die konkrete Arbeit wichtig sind.
Hallo! Die grundlegenden Funktionen sind mir mittlerweile schon sehr gut bekannt. Nur jetzt bin ich halt bei dem Schritt, das ich weitere Funktionen dazulernen möchte. Ich wollte hier auch keine große Diskussion anfangen, wie sinnvoll diese funktion ist...auch wenn ich schon verstanden hab, das es hauptsächlich aus Performacegründen nicht sinnvoll ist, ist es eine Möglichkeit so Inventor besser kennen zu lernen Ist es eigentlich möglich, wenn ich jetzt über Komponente Kopieren mehrere Rohre in die Baugruppe eingefügt habe, automatisch eine Stückliste zu erstellen, in der die Rohrlänge automatisch eingetragen wird? Blonder
