Thema: Problem mit Beispielaufgabe Testversion IV 10 (492 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da noch ein Problem. Ich versuche trotz öfterer Abstürze die Beipielafgaben zu IV 10 zu machen. Dabei muss ein Nabe konstruiert werden (war kein Problem), dann soll diese ein paar Sieten weiter unter dem Kapitel "Adaptive Verknüfung von Bauteilen" bearbeitet werden. Dabei soll die Extrusion 2 adapiv gesetzt werden (klappt auch und dann die Gesamte Nabe - und da liegt das Problem - die Nabe lässt sich nicht Adaptiv setzten (Button ist hellgrau). Kennts jemand zufällig diese Aufgabe und hatte dieses Problem auch bzw. weiß rat. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, Mit guter Wahrscheinlichkeit ist die fragliche Datei schon mal irgendwo Adaptiv gewesen, bzw. ist sie noch immer. Wenn's mal so war (z.B. durch früheres Herumprobieren) kannst Du das in den Dokumenteneigenschften wieder abschalten. Aber eine Warnung: Entgegen anderslautender werbeartiger Sprüche ist Adaptivität mit allergrösster Vorsicht zu geniessen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, leider lässt sich Adaptiv auch unter Eigenschaften nicht ändern. Ist auch hellgrau hinteregt und rumprobiert aheb ich eigentlich auch noch nicht. Bin gerade dabei das helftchen durchzuarbeiten. Gruß nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Lad doch mal deine Datei hoch ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Mit guter Wahrscheinlichkeit ist die fragliche Datei schon mal irgendwo Adaptiv gewesen, bzw. ist sie noch immer....
Das deckt sich doch genau mit dieser Aussage, oder? Datei/Neu --> sicher nirgends Adaptiv --> kann man neu adaptiv setzen. So einfach ist das: Kaum greift man die Adaptivität an, gibt's schon probleme damit <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
