  Verständnisfrage
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verständnisfrage (1077 mal gelesen)
hsi8454
Maschinenbautechniker (Konstrukteur), Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hsi8454 an!   Senden Sie eine Private Message an hsi8454  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsi8454
AIP 11, AutoCAD Mechanical, Windows 2000
erstellt am: 09. Mrz. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Inventor Anfänger habe ich einmal eine grundsätzliche Frage an die erfahrenen Nutzer.
Wie erstelle ich eigentlich ein neues Teil, wenn ich die Anschlußgeometrie der bereits vorhandenen Konstruktion benötige?
Normalerweise konstruiere ich ja aus dem Zusammenbau heraus um alle möglichen Einflüsse (Störkanten, Begrenzungen, etc.) berücksichtigen zu können, letztlich erhalte ich so die eigentliche Gestalt des Bauteils.
Ist dies bei Inventor möglich? Wie muß ich vorgehen (Arbeitsebenen?)?
Es kann ja nicht sein, dass ich die Teile seperat im Bauteilmodus erstellen muß.
Holger
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 09. Mrz. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsi8454 10 Unities + Antwort hilfreich
iMaster.pdf
Hallo Holger,
dafür gibt es unterschiedliche Ansätze:
-Adaptivität ist einfach zu erstellen aber schwer nachvollziehbar und performancehungrig
-Mastermodell (
-Skelettmodell
sind beide anspruchsvoll in der Erstellung aber dann sehr übersichtlich.
alle Methoden sind hier im Forum schon sehr ausführlich behandelt worden.
mfg demani
[Diese Nachricht wurde von demani am 09. Mrz. 2007 editiert.]
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 09. Mrz. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsi8454 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wenn die BG nicht besonders komplex ist, dann greif ruhig auf Adaptivität zurück. Erstell innerhalb Deiner BG ein neues Teil wenn du die Anschlussfläche für die erste Skizze ausgewählt hast. Dort kannst du Kanten ect. in deine Skizze projezieren und dann darauf aufbauen. Die Adaptivität kannst Du später wieder entfernen.
Wenns etwas größer wird, dann solltest du über Master-/ Skellettmodellierung nachdenken, aber das wurde ja bereits gesagt.
schönes WE..
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Mrz. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsi8454 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Adaptivität auch anschließend ausschalten und durch interne Bemaßung und Fixierung ersetzen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Mrz. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsi8454 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Adaptivität auch abschalten und bei Bedarf (wenn´s kneift) wieder einschalten:
Problem: Nach spätestens 2 Tagen weißt Du nicht mehr was wohin adaptiv war => Notizen anhängen
