| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: GeneralTools (1536 mal gelesen)
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Inhalt der Readme.txt Datei: Zitat:
General Tools AddIn version 1.0 (for use with Inventor versions 11 and above) ===============================DESCRIPTION: This tool is an Inventor Addin which when installed provides some general commands that will be available in the part and drawing environments. To install the tool, double-click the GeneralTools.msi file and follow the steps indicated by the installer dialog. The tool gives two commands: "Edit Color" command and "Spell Check" command. The command ("Edit Color") provides the ability to change the display color of a sketch entity. This command is displayed on the context menu only when a sketch entity such as SketchLine, SketchArc etc. is selected. This command will bring up a standard color dialog which allows to specify a color for the sketch entity. The selected color will be applied to the selected sketch entity when the "OK" button is pressed. If multiple sketch entities are selected, the selected color will be applied to all of them. The spell check command provides method to do spell check for text in text boxes, drawing dimensions and drawing notes. The command is displayed on the "Tools" menu (if a part or drawing document is open in Inventor) and the context menu (if a text box is selected). This command will bring up a standard Word spell-check dialog. If a single text box is selected, the text in that text box will be displayed in the spell-check dialog, then the spelling or grammar for the text can be checked using the available options on the dialog. If multilple text boxes are selected, they will be displayed one by one on the spell-check dialog, after you have finished checking the first selected text box, the text corresponding to the second text box will be displayed on the dialog and so on until the text for all the text boxes have been checked. The command can also be executed first without any selected entities in which case then you will enter Inventor selection mode, at that time you can select the desired text box to check one by one. The installer will install the AddIn (\Bin\GeneralTools.dll) as well as the source code (in the Source folder). If your intent is to merely use the tools as is, just installing this sample should register the AddIn and make it readily available when you launch Inventor the next time. If you want to customize the tools, you would have to edit and rebuild the sample source code using Microsoft Visual Studio 2003. The source code has been written using VB.NET and the Inventor API. It is possible to modify or customize the AddIn by modifying this source code. In order to do so, you must be familiar with the Inventor API. For more details, please refer the Inventor API Programming help and the samples in the Inventor SDK. To edit and rebuild this sample: 1) Open the Source\GeneralTools.vbproj project in Microsoft Visual Studio 2003. 2) Edit the source code and rebuild the project. 3) Register the .NET assembly dll (Source\bin\GeneralTools.dll): If you are building and debugging the sample, then you don't need to explicitly register the assembly (the option to register for COM interop has been set in the configuration properties). However, to register it outside of Microsoft Visual Studio 2003, you can use the regasm.exe utility provided with the .NET framework (type regasm /codebase "GeneralTools.dll" at the command prompt). 4) Start Inventor, the AddIn should be loaded. To unregister the AddIn, use regasm.exe (type regasm /u "GeneralTools.dll" at the command prompt) LANGUAGE/COMPILER: VB.NET SERVER: Inventor
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
erstellt am: 08. Mrz. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Aber wenn ich erst ein Wörterbuch zur Hand nehmen muß, um ein in Deutschland, in einer deutschen Version gekauftes Produkt, verstehen kann, dann hört mein Verständnis irgendwo auf. Außerdem findet sich in der Inventor-Hilfe keinerlei Hinweis darauf. Und noch eins, wenn sogar Leo nichts von der Existenz dieses Tools weiß... MfG Reinhold PS: Evtl. könnte man ja mal eine Liste der Zusatztools zusammenstellen, auch mit den Erfahrungen, die man damit gemacht hat. ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Als Dipl-Ing sollte man doch wohl rudimentäre Englischkenntnissse voraussetzen können. Wenn nicht, ab in die VHS.... Ansonsten: Lies Dir den Lizenzvertrag und Disclaimer zu den Tools mal durch. Die werden ohne Support und Funktionsgarantie so wie sie sind zur Verfügung gestellt. Einsatz auf eigene Gefahr. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is ja gut, ich gebe nur zu bedenken, dass dies kein 08/15 Programm für 2¤50 ist, und man deshalb auch ein wenig mehr erwarten könnte. Und meine letzte Englischstunde liegt auch schon Jahrzehnte zurück! MfG Reinhold PS: Ich möchte nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass ich die User hier in irgendeiner Form angreifen möchte. Im Gegenteil, ich habe aus diesem Forum schon sehr viele positive Erfahrungen in meine Arbeit einbringen können. ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Meine letzte Englischstunde liegt auch schon 20 Jahre zurück. Aber zum Glück komme ich immer wieder in die Verlegenheit mit englischsprachigen Kunden in kontakt zu kommen. ANsonsten lese ich viele Fachartikel, aber auch "Schundromane" in Originalausgabe (Englisch). Das übt ganz ungemein. Leider werden wir in absehbarer Zeit in dieser englischdominierten Zeit ohne Englisch nicht auskommen können. Das geht ja inzwischen soweit, das auf internationalen Fachkongressen die Simultanübersetzung Deutsch => Englisch / Französisch wieder abgeschafft wird, da die deutschen Vortragenden ihren Beitrag in englischer Sprache präsentieren. Die Franzosen denken garnicht daran.... Irgendwie ist das mal wieder typisch deutsch.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Zitat: Original erstellt von rewigl: ...Ich möchte nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass ich die User hier in irgendeiner Form angreifen möchte...
Keine Grund zur Sorge. Ich glaube kaum, dass hier jemand diesen Eindruck hat. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Zitat: Original erstellt von rewigl: ...Und noch eins, wenn sogar Leo nichts von der Existenz dieses Tools weiß...
Tschuldigung... Woher weisst Du was ich nicht weiß? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Hmmm... Eigentlich hätte ich schreiben sollen: "Woher weisst Du dass ich das auch nicht mehr gewusst habe" <G> Nun, gewusst hatte ich das schon mal, aber schon wieder vergessen (und beim nichtssagenden Namen "General Tools hat's auch nicht "klick" gemacht), dass sich auf der DVD und im Installationsverzeichnis ein paar Goodies verstecken. Das ist doch bei jeder ernstzunehmenden Software so, oder? Soll wohl den verspielten Forscherdrang anregen. Weiteres gäbe es auch in den Adesk Labs. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rewigl
Zitat: Original erstellt von rewigl: ich gebe nur zu bedenken, dass dies ...
Hallo Reinhold! Die Goodies in diesen Verzeichnissen sind nicht Teil des Softwarepaketes, sondern, so wie es in den readmes steht, Bonussamlungen. Zum Teil sind diese Dinge aus Kundenapassungen entstanden, oder aber auch mehr oder weniger vom Freewaremarkt hineingewachsen. Dein Screenshot hat mir in Erinnerung gerufen, daß ich das schon mal installiert hatte. Muß aber schon ein paar Tage her sein, weil mir der Name zuerst nichts sagte ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Konstruktion (m/w/d) | Als Teil der Schock-Group sind wir ein junges, innovatives und inspirierendes Team. Wir kümmern uns um den Vertrieb und Handel von werks- und industriegenormten technischen Bauteilen für sämtliche industrielle Anwendungen sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere Beratungsdienstleistungen für Kunden aus Industrie und Handel, und betreiben einen eigenen Onlineshop.
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wenn nicht, ab in die VHS....
Dann würde wohl so etwas dabei herauskommen: BESCHREIBUNG: Dieses Werkzeug ist ein Erfinder Addin, der, wenn er angebracht wird, einige allgemeine Befehle zur Verfügung stellt, die im Teil und in den zeichnenden Klimas vorhanden sind. Das Werkzeug, das Doppeltklicken anbringen die GeneralTools.msi Akte und den Schritten folgen angezeigt durch den Installateurdialog. Das Werkzeug gibt zwei Befehle: „Farbe redigieren“ Befehl und „Rechtschreibüberprüfung“ Befehl. Der Befehl („Farbe redigieren“ , liefert die Fähigkeit, die Anzeige Farbe eines Skizzewesens zu ändern. Dieser Befehl wird auf dem Kontextmenü angezeigt, nur wenn ein Skizzewesen wie SketchLine, SketchArc etc. vorgewählt wird. Dieser Befehl holt oben einen Standardfarbe Dialog, der eine Farbe für das Skizzewesen spezifizieren darf. Die vorgewählte Farbe wird am vorgewählten Skizzewesen angewendet, wenn die „OKAY“ Taste betätigt wird. Wenn mehrfache Skizzewesen vorgewählt werden, wird die vorgewählte Farbe an alle angewendet. Der Rechtschreibüberprüfungbefehl liefert Methode, um Rechtschreibüberprüfung auf Text in den Textkästen, in zeichnenden Maßen und in zeichnenden Anmerkungen zu tun. Der Befehl wird auf „bearbeitet“ Menü angezeigt (wenn ein Teil oder zeichnendes Dokument im Erfinder geöffnet ist) und das Kontextmenü (wenn ein Textkasten vorgewählt wird). Dieser Befehl holt oben einen Standardwort Spel-checkdialog. Wenn ein einzelner Textkasten vorgewählt wird, kann der Text dadurch, daß Textkasten im Spel-checkdialog angezeigt wird, dann die Rechtschreibung oder die Grammatik für den Text mit den vorhandenen Wahlen auf dem Dialog überprüft werden. Wenn multilple Textkästen vorgewählt werden, werden sie eins nach dem anderen auf dem Spel-checkdialog, nachdem du beendet hast den, ersten vorgewählten Textkasten zu überprüfen, der Text angezeigt, der dem zweiten Textkasten entspricht, werden angezeigt auf dem Dialog und so weiter, bis der Text für alle Textkästen überprüft worden sind. Der Befehl kann ohne irgendwelche vorgewählten Wesen, in diesem Fall dann du Erfindervorwählermodus, zu dieser Zeit du eingibst auch zuerst durchgeführt werden kann den gewünschten Textkasten vorwählen, eins nach dem anderen zu überprüfen.
Übersetzt vom Übersetzungstool von Google. Und kurz vor der Rente muß ich mir das nicht mehr antun. MfG Reinhold
