  3GB Switch - Sinn und Zweck ?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3GB Switch - Sinn und Zweck ? (1549 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen.
Ich habe zwar einiges über die Suche gefunden, aber die Antworten auf meine speziellen Fragen zu dem Thema leider nicht. Als da wären :
1. Was genau soll der 3GB switch bewirken ?
2. Wieso soll man , wenn man nicht mit IV arbeitet , wieder ausschalten (ohne ihn booten) - also was ist der Nachteil ?
Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Sinn und Zweck solltest du aus äteren Beiträgen rauslesen können. Und das man den Rechner bei Nichtverwenden des Inventors mit der zweiten Bootzeile booten soll (sofern man diese überhaupt in der Boot.ini hat stehen lassen), ist mir neu und auch unverständlich.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und knapp:
Der 3GB-Schalter bewirkt, das von den 4 GB möglichen Adreßraum nicht nur 2 GB für Userprogramme zur Verfügung stehen (Standard), sondern abhängig von Der Hardwareausstattung bis zu 3 GB.
Bei einer Austattung mit Zusatzkomponenten mit extrem großem eigenen Speicher (moderne Grafikkarten bis 1GB) kann es vorkommen, das dieser Speicher ganz oder teilweise in den Adreßbereich eingeblendet wird und den nutzbaren Adreßraum einschränkt. Da kann´s sein, das Du etwas mit dem Parameter /USERVA rumspielen mußt.
Bitte jetzt nicht Adreßraum (adreßierbaren Speicher) und reale Speicherausstattung durcheinanderwerfen.
Auf deutsch: Mit dem 3GB-Schalter kannst Du erreichern, das die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV nicht schon bei ca. 1.7GB Speichernutzung abschmiert, sondern erst bei 3,7GB
Warum man bei normalen Anwendungen ohne 3GB-Schalter arbeiten sollte ist mir auch schleierhaft. Bei mir ist der immer an. Kann höchstens eine Altlast aus den Zeiten sein, als W2K, XP < SP2 und IV den Schalter noch nicht offiziell unterstütz haben
CUSee You
rAist
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden !
Grüße, Marcus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
Korrekte Voraussetzungen, Einrichtung und Funktion des 3GB switch setze ich mal voraus.
Normalerweise greift sich Windows selber für jedes Quentchen RAM das eine Applikation verbraucht dasselbe Quentchen für sich selber (ohne es im Taskmanager anzuzeigen). Da Windows (32bit) maximal 4GB adressieren kann, ist somit bei max.2GB für die Applikation Schluss, in der Praxis meist schon viel früher.
Der 3GB-switch verschiebt diese Grenze von 2GB:2GB auf 1GB:3GB zugunsten der Applikation.
Dabei ist es grundsätzlich egal wieviel physikalischen RAM man im Rechner stecken hat, Windows betrachtet ja RAM+Pagefile als Einheit. Man wird jedoch aus guten (Performance-)Gründen danach trachten dass man immer im physikalischen RAM bleibt, also reichlich genug davon im Rechner drin stecken hat.
Wieso man bei nicht-Bedarf tunlichst auf den 3GB-Switch verzichten soll begründet sich auf allgemeiner Windows- und EDV-Erfahrung: Mit dem 3GB-switch wird Windows "verbogen", und man soll tunlichst nicht mutwillig mit einem "verbogenen" Betriebssystem arbeiten wenn's nicht sein muss. Macht doch Windows schon im nicht-verbogenen Zustand schon genug Probleme...
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...Mit dem 3GB-Schalter kannst Du erreichern, das die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV nicht schon bei ca. 1.7GB Speichernutzung abschmiert, sondern erst bei 3,7GB ...
Schöne Neue Welt bei Dir <G>
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Oops... Sollte doch eher 2,7GB heißen.
Aber mit XP64 kommt das schon hin
