 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltscenter öffnet sich nicht (1062 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
 Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007 Vault Professional 2018 Inventor Professional 2018 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Nachdem das Problem mit den Texten gelöst ist, gibt es jetzt ein Neues. Das Inhaltscenter lässt sich einfach nicht öffnen. Der esignassistent z.B. läuft einwandfrei. Wir haben hier umgestellt auf eine 2-Bildschirmlösung, vielleicht hängt es damit zusammen. Oder immer noch mit den Windows-Updates?? Die Suche habe ich schon bemüht, leider ohne Erfolg! Gruß! Frank! (IV10/SP3a/WindowsXP)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHFreezer
Äußert sich das irgendwie? Bleibt der Button gedrückt? Oder passiert überhaupt nichts? Tauchen die Bib´s in der Projektmaske auf, wenn du auf - Bibliotheken konfigurieren - klickst? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der button bleibt nicht gedrückt. Er lääst sich anwählen und es passiert kurz auf der Festplatte auch etwas. Danach öffnet sich aber nichts. Die Bibliotheken sind in den einzelnen Projekten vorhanden. (StandardContentCenter) Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHFreezer
