| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Projekt von unbenutzten Bauteileichen bereinigen (551 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nach langer Konstruktion ein Projekt fertiggestellt. Leider befinden sich jetzt im Projektordner viele nicht mehr benutzte .ipts, die ich irgendwann einmal verwendet, dann aber wieder rausgeschmissen oder unter neuem Namen geändert abgespeichert etc. habe. Gibt es eine Möglichkeit diese Dateileichen rauszufiltern? Durch die Einbindung einiger x-fach verschachtelter Kundenbauteile mit kryptischen Namen würde ich mich das manuell nicht trauen. Andererseits will ich auch nicht den ganzen Müll archivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Kommt ganz darauf an, welches Ablagesystem du benutzt. Bei Compass kann man z. B. nachvollziehen, ob ein Teil verbaut ist oder ob nicht. Im Explorer wirds dann schon wieder gefährlich. [EDIT]PS: Wenn du deine Systeminfo ausfüllst, dann kann man dir besser Helfen.[/EDIT] ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. [Diese Nachricht wurde von muellc am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Pack and go. Aber beschäftige dich vorher mit den Eigenheiten der Datenzusammenstellung (verknüpfte Dateien, anhängende Zeichnungen, Templates usw.) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Es gehen nur die verbauten Dateien mit. Und wenn Du alle Knöpfe richtig drückst auch alle, und nicht nur die Hälfte ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
