 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Umbenennung Datei (2973 mal gelesen)
KitKat2006 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 13 Registriert: 18.10.2006 CAD: Autodesk Inventor 10 3D-connexion System: Microsoft Windows 2000 SP4 Computer: AMD Athlon(tm) XP 2500+ AT/AT COMPATIBLE 523.760 KB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe da mal eine kleine Frage. Ich bin gerade dabei, Dateien umzubenennen und habe nach der Umbenennung Probleme, sie zu öffnen. Vorher lief alles einwandfrei, doch jetzt sagt Inventor plötzlich, dass ein bestimmtes Bauteil nicht aufgelöst werden kann und ich die Datei XY öffnen und das Dokument auflösen soll, bevor ich die Präsentation erneut öffnen kann. Allerdings ist diese Datei XY dieselbe Datei nur vor der Umbenennung (also der alte Name)und daher gibt es die entsprechende Datei ja eigentlich nicht mehr bzw es ist ja die, die ich jetzt öffnen will (nur unter einem neuen Namen). Wie genau bekomme ich die Datei jetzt dazu, dass ich sie öffnen kann? Bin da leider etwas überfragt. Wäre nett, wenn mir da einer von euch helfen kann Danke Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
Hi, die Präsentation basiert auf einer Baugruppe, in der Baugruppe muss nun die umbenannte Datei neu referenziert werden, also BG aufmachen und bei Anfrage nach dem "alten Namen" auf den "neuen Namen" verweisen.Baugruppe speichern. Präsentation öffnen.... schönen Tag noch wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
Zu deiner Frage. Wenn du die Referenz auflöst, dann wähle einfach den neuen Dateinamen an. Und: Dateien im Explorer einfach umbenennen ist Pfui. Nimm dazu am besten den Design Assistenten oder ein anderes Tool. Dann bleiben die Verknüpfungen (meistens) erhalten. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die Baugruppe kann ich problemlos öffnen. Da wird weder nach einem alten noch nach einem neuen Namen gefragt. Kann man das auch irgendwie manuell ändern, ohne dass Inventor einen danach fragt? Und nur so zur Info: Dass man Zeichnungen nicht im Explorer umbenennen soll, wußte ich nicht. Ich arbeite noch nicht so lange mit Inventor und mußte mir das Programm praktisch selber beibringen. Schulung oder Einweisung gab es leider nicht. Bei mir ist leider alles "Learning by doing", was recht oft dazu führt, dass ich Probleme habe, die für euch lächerlich erscheinen mögen. Danke übrigens für die schnelle Reaktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
Zitat: Original erstellt von KitKat2006: Also, die Baugruppe kann ich problemlos öffnen. Da wird weder nach einem alten noch nach einem neuen Namen gefragt. Kann man das auch irgendwie manuell ändern, ohne dass Inventor einen danach fragt?
Wenn du die Referenzen eimal korrigiert hast und danach gespeichert hast, dann merkt sich DIVA das. Zitat: Original erstellt von KitKat2006: Und nur so zur Info: Dass man Zeichnungen nicht im Explorer umbenennen soll, wußte ich nicht.
Deswegen haben wir dich darauf hingewiesen. Zitat: Original erstellt von KitKat2006: Ich arbeite noch nicht so lange mit Inventor und mußte mir das Programm praktisch selber beibringen. Schulung oder Einweisung gab es leider nicht. Bei mir ist leider alles "Learning by doing", was recht oft dazu führt, dass ich Probleme habe, die für euch lächerlich erscheinen mögen.
Da ich mir DIVA auch selber beigebracht habe, würde ich deine Probleme auch nicht als lächerlich bezeichnen.
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich probiere schon den ganzen Morgen, die Datei mit "OK", "Abrechen", "Ja" und "Nein" auszutricksen, aber es passiert nichts. Das Problem an der Sache ist, dass Inventor auf eine Datei hinweist, die es zwar eigentlich noch gibt, allerdings unter einem anderen Namen. Und unter diesem Namen kann ich die entsprechende Datei inzwischen ohne Probleme öffnen. Darum verstehe ich auch nicht, warum ich die Präsentationen nicht öffnen kann. Mich macht das hier völlig verrückt und ich befürchte, dass ich die Präsentationen (immerhin 5 Stück) nochmal machen kann, wozu ich nicht wirklich Lust und Zeit habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
Die Präsentationen kannst du wahrscheinlich nicht öffnen, weil nicht alle Teile in der Baugruppe exakt gefunden werden. Also Nochmal. Beim Öffnen der Baugruppe fragt DIVA nach der Datei. hier gibt man dann den neuen Dateinamen an. Das wiederholt man solange, bis alle Verknüpfungen wieder passen. Nicht vergessen nach dieser Aktion die BG zu speichern! ------------------ Gruß, Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. [Diese Nachricht wurde von muellc am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
@KitKat2006: Schau dir mal das Bild an. Vorgehensweise: Datei im Explorer umbenennen: 04-...-eingebaut.ipt -> 04-...eingebautx.ipt Die IPT_Datei ist in der IAM-DAtei referenziert. 1. Wenn du die IAM-Datei öffnest fragt Inventor nach der Datei. Jetzt kannst du eine umbenannte, verschobene oder irgendeine andere Datei vorgeben. Inventor versucht dann die IAM Datei mit der neuen Datei zu öffnen. Wenn das funktioniert hat und alle Beziehungen so sind wie vorher, dann IAM abspeichern. 2. Wenn du eine IDW-Datei öffnest, die z.B. die IAm-Datei referenziert, die die umbenannte Datei referenziert, bekommst du die Meldung, dass du zuerst die IAM-Datei reparieren oder auflösen sollst. Die IDW-Datei wird nicht geöffnet. Wenn du zuerst Schritt 1 durchführst sollte die IDW-datei ohne Problem zu Öffnen sein. Gruß Reinhard edit:Bild vergessen
[Diese Nachricht wurde von rtend12 am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und genau das passiert eben nicht. Die Baugruppe kann ich ohne Probleme öffnen. Da wird nichts abgefragt, sonst hätte ich die Verknüpfungen schon neu gelegt. Ich kann nur einfach die Präsentation nicht öffnen, weil angeblich ein Dokument nicht aufgelöst werden konnte. Und das verwirrt mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
1. Benenne die Dateien wieder zurück um, und 2. tausche die im Design Assisten aus. Das ist der richtige (aber beim ersten Mal der längere) Weg. Oder 1 und dann Kopie speichern unter und ersetzen, oder Assambly tools und komponente austauschen und speichern (eigentlich das gleiche wie Kopie speichern nur über Makro gesteuert)
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
Die ipn ist eine übergeordnete Datei und sucht sich die Baugruppe anhand des Dateinamens. Der ist nun anders, das weiß die ipn aber noch nicht. Du musst es der ipn erst beibringen, indem Du in dem Suchdialog-Fenster die Datei mit dem neuen Namen selber auswählst. Dann die ipn speichern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die, die es interessiert: Ich habe aufgegeben und die Zeichnungen neu gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte, mich da noch länger mit rumzuquälen. Ich habe noch immer keine Ahnung, was da genau schiefgelaufen ist, aber ich werde auf jeden Fall zukünftig eure Tipps berücksichtigen, damit mir so etwas nicht nochmal passiert. Das war nämlich echt nervig. Danke nochmal für die schnelle Hilfe, auch wenn sie nicht wirklich was gebracht hat. Zumindest nicht heute. Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 28. Feb. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KitKat2006
Wenn Du Dir die DIVA selber beibringst, dürfte das unter dem Strich um einiges teurer sein, als eine Schulung.
P.S: Ich habe die Schulung auch viel zu spät gemacht. Viele Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
