  Speichern nicht möglich
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern nicht möglich (1547 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mal wieder.
Gerade hatte ich das Problem, das ich eine neu aus Einzel-BG zusammengesetzte Baugruppe nicht speichern konnte.
Weder mit "Speichern" noch mit "Speichern unter" konnte ich die BG auf die HD verbannen.
Ich konnte zwar neue Komponenten platzieren, nur speichern ging nicht
Vorher habe ich Kaufteile über Makros generiert, die ich aus Partsserver hatte.
Dabei hat sich komischerweise auch meine Browser-Leiste geschlossen
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass eine Routine nicht komplett abgeschlossen war.
Nach dem Neustart der DIVA geht alles wieder wunderbar.
Ist dieses Phänomen schon mal bei jemand anderem aufgetaucht. Kann man die BG ggf. noch retten, wenn das Problem wieder auftaucht?
Viele Grüße,
Olaf.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Es könnte ev. einen Zusammenhang mit knappem Festplattenplatz geben, oder mit zu stark defragmentierter Platte.
Auch ein Zusammenhang mit übervollem Temp-Verzeichnis ist möglich.
Das sind aber Alles nur vage Vermutungen.
mfg - Leo
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls das noch mal vorkommt, werde ich mal auf den verwendeten Speicher achten.
Ich denke nicht, dass es an der HD-Kapazität liegt - da sind noch 159 GB frei.
Ich habe wie gesagt die .bas-Makros aus dem Partserver im Verdacht.
Eventuell habe ich die Bearbeitung der Makros auch falsch gemacht - mangels besseren Wissens
Viele Grüße,
Olaf.
