  Excelliste gleichzeitig in allen Komponenten löschen?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excelliste gleichzeitig in allen Komponenten löschen? (2328 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
neue Woche neue Frage,
weiß jemand ob man eine Excelverknüpfung der BG Komponenten in allen Teilen Gleichzeitig löschen kann.
Die Excelliste muss aber erhalten bleiben.
Es wir eine BG für die IDW Erstellt und darf sich nicht mehr verändern, die "Original IAM" soll aber über Excelliste variabel bleiben.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Es gibt von Igor ein kleines Tool namens "Kill Excel" oder so ähnlich (Forensuche!).
Ob's genau das macht was Du brauchst musst Du halt recherchieren.
mfg - Leo
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAt noch jemand dieses EXCEL-Kill
Die ZIP-Datei die ich finde hat einen lüstigen Superman drin
Habe was bei fx64 gefunden geht aber nicht.
Mann muss eine neue Version anfordern. Habs gemacht. Abwarten
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 26. Feb. 2007 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist die Datei auch:
http://www.fx64.de/commons/freeware.php
Ob die mit 11er läuft, musst du mal testen.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Kill_Excel.zip
Bitteschön...
mfg - Leo
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
To IGOR
Danke der IV 11 bringt die o.g. Fehlermeldung meine E-Mail kann ja dann ignoriert werden.
Vielen Dank.
To Leo Laimer
Danke!!! es hat gelappt, bis auf die Tabelle in der OberBG aber darauf pfeife ich.
To all
SUPER Leute Weiter so!!!!!!!!
Ohne Euch hätten wir viel schwerer gehabt
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Da siehst du mal, der Leo hat die bessere Version als der Hersteller
Da lade ich mal gleich deine Version hoch, denn die Codes von dem Programm habe ich eh nicht mehr.
Grüße Igor
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Tool haut auch die Formeln in der Parameter fx raus
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir tut es gar nicht    Es tut so als ob es tut aber es tut nicht.
Gibt es eine Alternative (hab nichts gefunden)?
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative wäre, die Tabelle in jeder Datei manuell zu löschen.
Hast Du auch genau auf die "Betriebsanleitung" geachtet?
mfg - Leo
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Harry, schick mir mal eine Beispieldatei. Ich stelle dann ein Makro hier rein.
Grüße Igor
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal das:
Code:
Sub DeleteFirstLinkedTable()
    If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox "Die Baugruppe öffnen.", vbExclamation, "Keine Baugruppe"
        Exit Sub
    End If
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        Exit Sub
    End If
    Dim oAsm As AssemblyDocument
    Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
    ForAllComponents oAsm.ComponentDefinition.Occurrences
    ThisApplication.ActiveDocument.Update
End Sub
Sub ForAllComponents(oOccs As ComponentOccurrences)
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Dim i As Integer
    For Each oOcc In oOccs
        On Error Resume Next
        oOcc.Definition.Parameters.ParameterTables(1).Delete
        ThisApplication.StatusBarText = oOcc.Name
        If Err.Number <> 0 Then
            Err.Number = 0
            GoTo NEXTCOMP
        End If
NEXTCOMP:
        ForAllComponents oOcc.SubOccurrences
    Next
End Sub
Wie der interessierte Beobachter bestimmt merkt, ändert sich immer nur eine bis zwei Zeilen in dem Makro...
Grüße Igor
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte Dir zeitgleich eine Datei geschickt
Ich probier's gleich aus...
Grüße von Harry
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Datei ist gar keine Excel Tabelle verknüpft. Reden wir aneinander vorbei?
Nachtrag Nun habe ich auch den Text gelesen  Jetzt verstehe ich dein Problem. Mal sehen...
Grüße Igor
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 10. Mai. 2007 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Excel-Leiche ist über die API nicht zu greifen. Die Frage ist wie Inventor darauf kommt, dass da was verknüpft ist / war? Die Antwort bekommst du wenn du die Datei mit dem Texteditor öffnest und nach „x l s“ suchst. Ganz unten erscheint dann:
\ E i g e n e  D a t e i e n \ I n v e n t o r  l o k a l e r  A r b e i t s b e r e i c h \ V A 2  l o k a l e r  A r b e i t s b e r e i c h \ G a s v e r t e i l u n g \ A n l a g e n v e r r o h r u n g . x l s
Und die Bytes aus der Datei zu löschen ohne zu wissen wozu die da sind, bzw. wo die Ketten anfangen und wo aufhören ist ein Wahnsinn, den automatisieren lässt sich das nur schwer. Daher fang ich gar nicht an.
Grüße Igor
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hat die Verwendung von SUBST bei einer Migration einen Streich gespielt.
Es liegt wohl an meinem umfassenden Verständis der Innereien von Inventordateien, daß ich geglaubt habe daß es nur eine Art von Verweisen auf Tabellen gibt
Hab vielen Dank für Deine Mühe. Ich lasse das Makro nachher mal auf eine der Dateien los für die es gemacht ist.
Grüße von Harry
