| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Unsichtbar, aber nich in jeder BG (675 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, habe an einem der PCs im Inventor das Phänomen, daß ein in einer Unterbaugruppe nicht sichtbares BT, in der übergeordneten BG plötzlich wieder sichtbar ist (siehe dazu angehängte Bilder). Sys-Info des PCs: Win XP Pro SP2 HP workstation xw4200 Pentium 4 3,2 GHz 3,25 GB Ram ATI FireGL V3100 Die aktuelle Hardware Library und Treiber habe ich gerade heruntergeladen, was aber das Problem nichtbehoben hat. Woran könnte es noch liegen? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
ich vermute (!) das hängt mit der Ansichtsdarstellung zusammen, speichere die Unter-BG mal mit unsichtbarem BT als klar definierte Modellansicht und füge das dann ein. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Fast: in der Über-BG musst Du die BG noch anwählen und per RMT/Darstellung... die jeweilige Ansicht aktivieren.. evtl. auch assoziativ, so werden Änderungen mitgezogen... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, ich glaube zwar nicht, daß das hilft, da es auf diesem PC bei allen BT in Unter-BGs auftritt (also nicht nur bei diesem Beispiel), aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gerade ausprobiert und es funktioniert recht gut, allerdings eben nur für gerade dieses BT und diese BG. Gibt es irgendwo eine "globale" Einstellung dazu? Warum tritt das nur bei diesem einen PC auf und nicht bei auch bei den anderen? Gan Anam
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Gibt es irgendwo eine "globale" Einstellung dazu? Warum tritt das nur bei diesem einen PC auf und nicht bei auch bei den anderen?
1. Nein. 2. Das glaub ich nicht. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Aesop: 1. Nein. 2. Das glaub ich nicht.
das signiere ich mal
Im Zweifelsfall würde ich nicht auf den PC sondern auf einen EBCAK tippen ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 22. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
