  Verdeckte Körperkanten
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verdeckte Körperkanten (1423 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen ich hab folgendes Problem:
ich hab in einer Zeichnungsansicht verdeckte Körperkanten unsichtbar gemacht.
Ist auch schon etwas länger her. Jetzt möcht ich die gern wiederhaben. Wie mach ich das?
Danke im Voraus
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasti!
Die logische Antwort auf Deine Frage: RMK auf die Ansicht -> Ansicht bearbeiten -> auf "mit verdeckten Kanten" umschalten.
Aber ich denke, Deine Frage ist anders gemeint als formuliert  .
Darum die Variante, falls Du einzelne Kanten über das Kontextmenü unsichtbar geschaltet hast:
RMK auf die Ansicht -> verdeckte Kanten anzeigen -> RMK -> alle -> fertig.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur einzelne Linien wiederhaben möchtest, kannst du diese während dem wie oben beschriebenen Sichtbarschalten, durch Anklicken der Linien selektieren.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
hasti
Techniker
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke so klappt das.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hasti:
... und welche Variante wars jetzt?
lg
Tom
hasti
Techniker
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die zweite.
Nochmals danke!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Feb. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Aber ich denke, Deine Frage ist anders gemeint als formuliert.
Tom, Du bist schon viel zu lange im Internet aktiv und hast Dich zu sehr an Pidgin-Deutsch gewöhnt!  Es gibt jedoch auch hier und heute noch (mehr  ) Menschen, die genau das meinen, was sie schreiben, und umgekehrt:
hasti schrieb nicht "die verdeckten Kanten" (also alle), sondern er schrieb "verdeckte Kanten" (also einige).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wem? Achso dem ...
lg
Tom
