 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungen aus IV in autocad Mechanical (1754 mal gelesen)
katl126 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 13.01.2007 IV 10 und 11
erstellt am: 17. Feb. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Wir haben für einen Kunden Zeichnungen im Inventor 11 erstellt. Diese sind in Autocad Mechanical gespeichert worden. Jetzt möchte der Kunde im Modellbereich den Maßstab 1:1 haben und im Layout halt einen Zeichnungsmaßstab. Problem an der Sache ist ganz einfach, daß es die Zeichnunge schon gibt und ich es vermeiden möchte alle Zeichnungen nocheinmal aus IV 11 in Mechanical zu speichern. Wer kann mir helfen? Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe schonmal im Voraus. katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Feb. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katl126
Hallo Katja! In welchem Zustand sind die bestehenden Mechanical-Zeichnungen? Blattskalierung oder Ansichtsskalierung im Modellbereich? Wenn Du keinen neuen Export durchführen möchtest (was ich aber für den Weg mit dem geringsten Aufwand halte), dann mußt Du mit den entsprechenden AutoCAD-Werkzeugen die DWGs auf den gewünschten Kundenstandard umarbeiten. Jenachdem kann das in echte Arbeit ausarten ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Es wurden im IV 11 Zeichnungen erstellt und die wurden dann ins Mechanical exportiert. Der Modellbereich ist halt im gleichen Maßstab wie das Layout (meist 1:2 oder verschiedene Maßstäbe) und unser Kunde wünscht im Modellbereich 1:1. Wenn ich im Modellbereich skaliere, zerschießt es mir ja die Ansichten auf der Zeichnung. Dachte es gibt irgendeinen einfachen Weg im Modellbereich den Maßstab zu ändern und trotzdem im Layout die bestehenden Maßstäbe zu erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Feb. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katl126
Hallo Katja, Du hast ein Crossposting im AutoCad Mechanical Forum geschaltet. Ich antworte mal in diesem Forum, da das Problem meiner Vermutung nach nicht auf der AutoCad Seite liegt. Du schreibst:
Im Normalfall wird in AutoCad Mechanical im Maßstab 1:1 gearbeitet. Eine Darstellung in einem anderen Maßstab kann im Regelfalle erfolgen durch: 1.) Im Papierbereich vorhandenen Zeichnungsrahmen mit Ansichtsfenster (wobei durch das Ansichtsfenster die Darstellung des Teiles skaliert wird) 2.) Im Modellbereich vorhandenen skalierten Zeichnungsrahmen (wobei durch den skalierten Zeichnungsrahmen beim Plot die skalierte Darstellung der immer noch in M1:1 gezeichneten Teile erreicht wird) Es gibt soweit mir bekannt noch eine Sondervariante: Die sogenannten skalierten Ansichtsfester im Modellbereich. Hier wird tatsächlich in einem anderen Maßstab gearbeitet. Das skalierte Teil wird mit angepassten "skalierenden" Bemassungsstilen bemasst. Noch ein Wort der Erklärung: Es ist zwar in den Optionen im Reiter "AM/Normen" ein Listenfeld "Maßstab für Modellbereich" vorhanden, dieses skaliert jedoch nicht die gezeichneten Teile (die bleiben 1:1). Es bezieht sich auf die Skalierung, die an einem Zeichnungsrahmen beim Einfügen in den Modellbereich vorgenommen wird. Weiterhin steuert die Einstellung die Grösse von Texten, der Power Bemassung sowie die korrekten Abstände von Strichpunktlinien etc. Falls Du beim Exportieren aus Inventor die Teile skaliert hast, müsstest Du sie im AutoCad Mechanical im Modellbereich mit dem "Varia" Befehl zu M 1:1 reskalieren. Nachfolgend wäre der Darstellungsmaßstab der einzelnen Ansichtsfenster [EDIT] aller Zeichnungsrahmen im Papierbereich [/EDIT] sowie die Grösse und evt. Positionierung der Bemassung händisch anzupassen Das dauert garantiert länger als ein erneutes Abspeichern mit geänderten Ausgabeparametern im Inventor. -------------- Andreas [Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 17. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andreas, Danke für Deine Hilfe, hat mir sehr geholfen. Jetzt ist der Modellbereich 1:1. stellt sich als nächstes die Frage, wie ich im Layout den Maßstab wieder kleiner bekomme. Da ich noch nie so richtig mit autocad gearbeitet habe, stellt das schon ein Problem dar. Kannst Du mir diesbezüglich auch weiterhelfen? Vielen Dank! Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katl126
Hallo Katja, gehe in den Papierbereich. Dort sind in den Layouts die Ansichtsfenster enthalten. Diese mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü unter "Verschiedenes/Eigenschaften" im Feld "Vorgabefaktor" den gewünschten Maßstab wählen. Wichtig: Die Ansichtsfenster selbst sind nur wählbar, wenn man sich im Papierbereich befindet und nicht im Modellbereich eines Layouts. Andreas
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nur ein Layout. und dort kann ich irgendwie nichts anwählen. also nur die einzelnen Elemente (Blöcke und Linien). Und im Kontextmenü steht nichts von Verschiedenes/ Eigenschaften. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?? Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katl126
Hallo Katja, wenn Du Dich im Layout befindest sind die Teile für Dich durch das Ansichtsfenster sichtbar. Um das Ansichtsfenster "zu fassen" zu kriegen musst Du Dich unbedingt im Papierbereich des Layouts befinden (in der Statuszeile ganz unten muss der Schalter "Papier" gesetzt sein. Das Ansichtsfenster kann deckungsgleich über dem Zeichnungsrahmen liegen, dadurch ist es manchmal unsichtbar. Es wird jedoch hervorgehoben wenn Du langsam mit der Maus darüber fährst. Ob Du Dich aktuell innerhalb eines Ansichtsfenster befindest, kannst Du auch an der Sichtbarkeit deines Fadenkreuz Cursors sehen. Innerhalb eines Ansichtsfensters ist das Fadenkreuz sichtbar, fährt man mit dem Fadenkreuz über die Aussengrenze hinaus wird es "verschluckt". Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
