| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stanzwerkzeugnormalien - Lieferanten gesucht (2732 mal gelesen)
erstellt am: 14. Feb. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 14. Feb. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, in unserem Betrieb verwenden wir zwei Stanzen und ein Stanznibbelzentrum von verschiedenen Herstellern. Soweit ich mich entsinnen kann haben wir mindestens 3 verschiedene Lieferanten für 3 verschiedene Werkzeugsysteme. Hast Du die Aufnahmen für Stempel & Matrizen schon konstruiert? Falls ja: Welches System? Falls nein: Evt. prüfen ob das Werkzeugsystem von Trumpf in Frage käme. Es gibt aufgrund der hohen Verbreitung von Trumpf und kompatiblen Konkurrenzmaschinen viele Anbieter passender Werkzeuge. Alternative: Die Systeme von Edel oder Behrens. Interessant könnte die Variante mit Stempelnadeln sein, hier kannst Du sehr kräftig Werkzeugkosten sparen. ----------- Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pilawa Mitglied Klimatechniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 14. Feb. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 14. Feb. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, noch ist alles offen. Aufgabe ist, an 500 fertigen Geräten nachträglich an der Oberseite des Blechgehäuses Befestigungslöcher für eine anzuschraubende Erweiterung zu machen. Bohren und Schweißen geht nicht, wegen der eingebauten Elektronik, und die auszubauen wäre unverhältnismäßig viel Aufwand. Kleben fällt aus wegen hängender Montage und Sicherheit. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass durch die Form des Gehäuses die Matrize ca. 120 mm erhöht montiert werden muss. Und darüber hinaus muss diese Erhöhung schlank ausgeführt sein, weil ich nah an den Rand muss. S.a. JPG (Das ist in etwa maßstäblich. Schwarz=Werkstück, grün=Anschläge zum Positionieren, rot=Unterwerkzeug, blau=Oberwerkzeug) Sind die Trumpf-Werkzeugeinsätzze nicht immer so handtellergroße Scheiben? Das ginge dann nicht. Ich denke eher an so Einsätze ähnlich wie Bohrbuchsen, aber fertig mit scharfer Kante und Freiwinkel usw. und dazu passende Stempel und vielleicht eine Halterung und Führung dazu. So was habe ich schon gefunden (Hasco), da lass ich mir dann vom hiesigen Vertreter das Passende empfehlen. Ich dachte nur, dass ich auch mal Vergleichsangebote einholen sollte. Misumikatalog ist hier immer bei der Hand Haben die auch so was? Muss ich gleich mal nachsehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scheffe Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 15. Feb. 2007 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ich hoffe das jetzt so richtig verstanden zu haben: Es sind lediglich die 500 Geräte zu bearbeiten. Eine weitere Verwendung der "Hilfsstanze" ist nicht vorgesehen. Daraus leite ich ab: Es soll möglichst günstig sein. Falls bei der Realisierung des Projektes preisliche oder konstruktive Probleme auftauchen gibt es noch eine Alternative: Es kann praktisch jede bessere Gesenkbiegepresse als Stanze genutzt werden. Hier wäre nur die passende Werkzeugaufnahme zu Konstruieren. Die Verwindungssteifheit einer Presse ist auch perfekt dafür, der nötige Verfahrweg zum Ein- und Ausführen des Werkstückes ist ja recht gross. Allerdings würde ich anregen das Oberwerkzeug lang auszuführen und die Matrize kurz. Mir scheint das Handling so besser, da man die Elektronik beim Einführen des Werkstückes besser im Auge behalten kann. Als Beispiel habe ich mal ein Foto eines solchen Werkzeugsatzes (mit Abstreifer) beigefügt. Hier sind Behrens Stempelnadel und Matrize als Einzelteil und im eingebauten "Sonderwerkzeug" zu sehen. Als Grössenvergleich ist eine Armbanduhr abgebildet. Das Werkzeug haben wir vor 3 Jahren zu einem ähnlichen Anwendungsfall gebaut. ---------------- Andreas
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
andi Mitglied Vertrieb
Beiträge: 14 Registriert: 18.09.2000
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
bekannte Normalienhersteller für´s sind u.a. - Fibro - Steinel - Strack ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
