  Darstellung U-Profil auf der Zeichnung
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung U-Profil auf der Zeichnung (767 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich inzwischen (IV11) ne Lösung für die Darstellung der U-Profile usw.?
Da fehlen ja immernoch zwei Kanten. (s. Anhang)
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Toby
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Tangentiale Kanten sind eingeschaltet?
mfg - Leo
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht bearbeiten>Anzeigeoptionen>Tangentiale Kanten ... dort ein Haken setzen.
Gruß DEEPSPEED
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist klar.
Aber die Einstellung der tangentialen Kanten ist auch nicht so Normgerecht, weil er ja dann wirklich alle Kanten der Rundungen darstellt.
Gibt es wirklich nur den Weg? Dann müsste ich ja immer die anderen Kanten wieder ausblenden.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne wirklich genau Bescheid zu wissen, würde ich vermuten dass Du hier "derzeit gültige Zeichnungs-Norm" und "gute alte Zeichnungspraxis" verwechselst.
IV hält so ziemlich die allermeisten aktuellen Normen ein, widerspricht aber sehr oft der guten alten Zeichnungspraxis.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
Ent oder Weder
Es gibt nur mit oder ohne tangentiale Kanten. Und wenn mit, dann alle
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher hat man ja die "theoretische Schnittkante" als Tangentiale Linie eingezeichnet. Inventor nimmt dann glaub ich beide Übergangskanten der Rundung.
Was zur Zeit nach Norm ist weiß ich gar nicht; find ich persönlich aber auch nicht schlimm
Gruß DEEPSPEED
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, früher...
Früher hat man dünne Bleche im Schnitt durch eine breite Vollinie und eine parallel dazu verlaufende schmale Schattenlinie dargestellt. Fand ich persönlich visuell sehr ansprechend und informativ.
Und ganz früher hat man Pläne handkoloriert, um die "Eierköpfe aus der obersten Etage" leichter überzeugen zu können.
Und da beginnt sich der Kreis ja wieder zu schliessen, mit den Schattierten Ansichten.
Wie schon gesagt: "Korrekte Zeichnungen" kann der IV, keine Frage. "Schöne Zeichnungen" sind schon sehr viel schwieriger damit.
mfg - Leo
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es sieht halt nicht so schön aus wenn alle Kanten eingeblendet sind und der Mann an der Maschine, der dieses Teil fertigen soll, fragt sich dann was das alles für Kanten sind.
Erklär dem mal das das Übergangsradien sind!
Kann ich mir denn in einer Baurguppe denn wenigstens nur die tan. Kanten von einem U-Profil einblenden?
[Diese Nachricht wurde von TurboToby am 09. Feb. 2007 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TurboToby:
...und der Mann an der Maschine, der dieses Teil fertigen soll...
Hmmm... Aber so ein U-Profil gibt's doch fertig zu kaufen, oder?
<GD&R>
mfg - Leo
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon, ich meinte jetzt nicht das der Mann die U-Stähle fertigen soll, aber die komplette Maschine. Und wenn die ihre Zeichnung lesen suchen die oft jede Kante ab. Und dann kommen immer diese lästigen Rückfragen wegen diesen tangentialen Kanten.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
...und der Mann an der Maschine, der dieses Teil fertigen soll, fragt sich dann...
Ja, ein sehr wichtiger Punkt!
Du darfst aber auch von Inventor nicht zu viel verlangen, und jeder Werker ist schlauer als eine Software und kann sich auch ein bisschen umgewöhnen. Wir sollten zusammen das Beste draus machen.
- Wenn man die Einstellung der tangentialen Kanten optimiert ("verkürzt", Linienstärke von "sichtbar schmal" verringern), sieht es schon viel besser aus.
- Mach immer zusätzlich schräge schattierte Ansichten, die sind sehr informativ und deswegen auch überall sofort beliebt, alte Norm hin oder her.
- Auch die achsparallelen Projektionen sind schattiert meistens leichter zu verstehen. Warum nicht nutzen, was da ist und auch nichts weiter kostet als 2 mg Toner?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest natürlich an den Stellen, an denen Du unbedingt eine Linie haben willst eine klitzekleine Kante einmodellieren  . Es reicht ja schon ein Versatz von 0.0001mm
Aber ob das die Mühe wert ist ?
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 09. Feb. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich werde mich mal dran machen da etwas zu optimieren.
Vielleicht kann man ja was tricksen.
Danke euch!
