Thema: Einlesen des STEP-Formates (888 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 08. Feb. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 08. Feb. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ups, tatsächlich geht es. Ich dachte, man muss das STEP-Format importieren wie das bei anderen CAD- Systemen üblich ist. Ich habe vergessen einfach übers Öfnnen-Button das Teil einzulesen. Danke für den Hinweis ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 08. Feb. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 09. Feb. 2007 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
...da soll es helfen die Step-Datei nicht doppelzuklicken, sondern über den Öffnen-Dialog zu laden und dabei den unauffälligen Optionen-Button zu bedienen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 09. Feb. 2007 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Pilawa Mitglied Klimatechniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo zusammen, nachdem ich das hier gelesen habe, hab ich mal Step-Dateien geöffnet und muss feststellen, dass ich sie nicht einmal bemaßen kann. Wie kann ich z.B. aus diesem Außenring eines Kugellagers entweder ein IV-Bauteil mit dazu gehöriger Skizze erstellen, bzw. Maße zum erstellen einer neuen Skizze übernehmen? Gruß, Walter ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 09. Feb. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Roland, ich habe hier zwei andere Beispiele. Wie kann ich denn ein Bauteil aus einer Baugruppe kopieren und in eine neue Skizze/Bauteil einfügen? Gruß, Walter ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Pilawa, Irgendwie werde ich nicht schlau as Deiner Frage. Eine STEP-Datei hat keine Skizzen, und ein BT kann nicht in eine Skizze eingefügt werden. Was willst Du wirklich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Leo, ich kann schon verstehen, dass meine Fragen nervig sind, denn außer 1 Woche habe ich noch keiner Erfahrung mit Inventor. In meinen Beruf hatte ich schon immer mit AutoCad zu tun, aber nur so am Rande, für irgendwelche kleine Änderungen/Anpassungen in Zeichnungen. Seit zwei Jahren bin ich leider durch Insolvenz meines Arbeitgebers ohne Arbeit. Der Staat investiert keine Umschulung, oder sonstige Qualifikationen in jemanden, der schon 54 Jahre alt ist. Nun habe ich eine Praktikumsstelle bei einem Autodesk-Händler erhalten. Der hat mich in IV 11 eine halbe Stunde eingewiesen und lässt mich jetzt hängen. "Wenn ich mich da allein durchbeiße" bleibt alles besser hängen, ist seine Meinung. Die Gescxhichte mit Step habe ich mir allerdings durch lesen hier im Forum und den Ausgangsbeitrag selbst angetan. Ich will eigentlich nur wissen, wie ich aus "ehemaligen" Step-Dateien reguläre Inventor-Projekte machen kann. Mir reicht es schon zu wissen, wie ich mir die Bemaßung hole, um notfalls alles neu zeichnen zu können. Gruß, der nervige Pilawa (Gut, dass ich nicht auch noch Jörg heiße ) ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Die importierten Stepdaten sind "dumme Klötze" und manchmal auch noch von minderer Qualität (offene, fehlerhafte Konturen). Parametrik, Maße, Features, Baugruppenabhängigkeiten etc. pp. gibt´s da nicht mehr. Du kannst maximal mit der Funktion "Messen" Maße abgreifen oder Du erstellst Dir Zeichnungsableitung und bemaßt diese (vorausgesetzt die Datenqualität ist noicht zu schlecht). Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Die Step-Importe werden meist genutzt um die Geometrien von Zukaufteilen oder von Anschlußteilen (z.B. im Vorrichtungsbau) in das Modell zu holen. Da ist dann aber auch schon Schluß. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Vornamensvetter, der volle Durchblick im 3D-CAD ist leider nur Wenigen gegönnt. Ich selbst werd's wohl nicht mehr zur Perfektion bringen, da find' ich mich ab mit. Aber auch ich hab' mich - wie viele Andere auch - irgendwie durchgebissen. Es geht. Nimm Dir zuerst mal sämtliche greifbaren Tutorials vor. Das ist die Basis. Durchblick bei STEP-Importen ist schon wieder etwas für Fortgeschrittene. Wenn's einmal geklappt hat, biste noch längst nicht drin, im Club der Wissenden. Und IAMs im Forum ohne die zugehörigen IPTs und Unter-IAMs sind leider wertlos. Da siehst nur Du etwas, weil's bei Dir auf dem Rechner ist. Wir aber nicht. Mindestens ein Jahr wirst Du lernen und trainieren müssen, normalerweise. Ist halt wie überall im Sport.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Mindestens ein Jahr wirst Du lernen und trainieren müssen, normalerweise. Ist halt wie überall im Sport..
Oder noch länger, wenn Du alle Facetten kennenlernen willst. Du wirst auch nach Jahrenm immer noch etwas dazulernen Aber wenn wir alle erst nach er Lernphase angefangen hätten wären wir alle verhungert Du machst das Praktikum doch bei einem Händler. Der sollte doch Schulungsmaterial zur Hand haben. Ansonsten suche mal im Forum ´nach Lehrbüchern. Da gibt´s 2-3 ganz brauchbare CU
erstellt am: 10. Feb. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Pilawa: Hallo ... Gruß, der nervige Pilawa...
Hallo Walter, Du bist hier willkommen, und wenn Jemand so eindringlich wie Du seine Situation schildert wird es an Hilfsbereitschaft hier nicht manglen, also sei ruhig "lästig", wir sind bereit! Wir sind halt manchmal etwas "rustikal" in der Ausdrucksweise, aber daran wirst Du Dich gewöhnen. Ein paar gute Tips hast Du ja mittlerweilen bekommen, und nur immer her mit Deinen weiteren Fragen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo zusammen! Vielen Dank für die freundliche Aufnahme hier und die Tipps. Von Step-Dateien lasse ich also die Finger. Ja, dass ich fleissig lernen muss und nach 1 Jahr immer noch zu den Anfängern gehöre, ist mir auch bewusst. Aber das Arbeiten mit IV macht gewaltig Spass. Mom. bin ich noch mit den Lernabschnitten beschäftigt, habe aber auch schon Seiten gefunden, wo es weitere Lernbeispiele gibt. Fragen werden bestimmt noch viele Auftauchen und dann komme ich gern auf Euer Angebot zurück Aber auch durch lesen hier im Forum kann man lernen. Bis später mal, Walter ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
