| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei Ansichtenprojektion (620 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieso schneidet der mit projezierte Ansicht am Rand so komisch ab? Der stellt sagen wir mal 20mm von Teil außen nicht mehr da. Woran kann das liegen? Bei einer Ansicht die ich als Hauptansicht einfüge ist das Teil komplett dargestellt. Vielen Dank im Voraus! Gruß Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: Hallo,wieso schneidet der mit projezierte Ansicht am Rand so komisch ab? Der stellt sagen wir mal 20mm von Teil außen nicht mehr da. Woran kann das liegen? Bei einer Ansicht die ich als Hauptansicht einfüge ist das Teil komplett dargestellt. Vielen Dank im Voraus! Gruß Toby
Referenzbauteil? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sorry. Bin grad etwas im Stress deswegen. (s.Anhang) Nein Referenzbauteil ist es nicht! Habe extra nochmal im Ansichtenmenue under Referanzdaten geschaut! [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 08. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Ist nicht wirklich viel zu sehen. besteht die Möglichkeit, einen größeren Ausschnitt zu bekommen oder ist das Top Secret? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: Ah ok! Hab es. Danke euch.
... kann nicht sein, wenn das da stimmt --> Zitat: Original erstellt von TurboToby: Nein Referenzbauteil ist es nicht! Habe extra nochmal im Ansichtenmenue under Referanzdaten geschaut!
... oder war das nur schlampig nachgesehen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
