  Deteinahmen im Browser automatisch
Autor Thema:  Deteinahmen im Browser automatisch (2756 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe volgendes Problemm.
Ein Exkollege hat in der BG Die Dateinahmen von Hand zu Fuß überschrieben . Jetzt muss ich aus der BG eine andre ableiten, und einige Komponente abwandeln. allerdings wenn ich "Kopie speichern unter" mache bleibt die überschriebene Nummer da stehen. Wie stelle ich sie wieder automatisch?
Ich weiß dass es einen Tool gibt, doch der kostet Geld und das muss ich dann noch meinem Chef verklickern.
Weiß jemand vielleicht einen kostenlosen Tool oder Demoversion da es sich (hoffentlich ) um eine enmalige Sache handelt.
A.A.
Sehen Sie sich das Profil von A.A. an!   Senden Sie eine Private Message an A.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.A.
AIS 11 DFW Extension mit SP2
Vault 5 mit SP1
Design Review 2007 mit SP1
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Designassisten oder besser mit Vault würde ich das machen.
Gruß Andre
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kein Vaukt vorhanden.
Wie mache ich das mit dem Designassistenten
smb
zu viele
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
da das Kind schon im Brunnen liegt, lad die die iAssembly-Tools
runter und aktualisiere so die Namen.
http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm
m.f.G. SMB
www.smb-net.de.vu
www.cad-team-saar.de
Sir SMB
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das überschreibt aber auch. Kann man das so einstellen das der Browsername immer wie in Standardeinstellungen von IV Dateinahme ist.
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
folgender Code setzt den Anzeigenamender obersten Baugruppe zurück:
Public Sub ooCCName()
Dim assdoc As AssemblyDocument
Dim oCompDef As ComponentDefinition
Dim oOccs As ComponentOccurrences
Dim oOcc As ComponentOccurrence
If ThisApplication.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
Set assdoc = ThisApplication.ActiveDocument
Set oCompDef = assdoc.ComponentDefinition
Set oOccs = oCompDef.Occurrences
For Each oOcc In oOccs
oOcc.Name = ""
Next
End If
End Sub
Reinhard
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du das für den noch nie Makroanwendenden Menschen (mich) dürchkauen.
Doell
Sehen Sie sich das Profil von Doell an!   Senden Sie eine Private Message an Doell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doell
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
eine dynamische Verknüpfung des Browsernamens mit dem dateinamem ist mir nicht bekannt. Vielleicht helfen Die die AssemblyTolls von Autodesk-Tool weiter
\Inventor 11\SDK\Tools\Users\AssemblyTools (liegt in Deinem Installationsverzeichnis und brauch nur installiert zu werden)
Dieses Tool kann per Butten(wahrscheinlich ähnlich dem IAssembly-Tool) die Browsernamem auf die Dateinamen setzen.
Gruß aus Berlin
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Original erstellt von rtend12:
Reinhard
smb
zu viele
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Screenshot zu Adesk AssemblyTools!
m.f.G. SMB
www.smb-net.de.vu
Sir SMB
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ein Mist ich habe Schweißkonstruktion dor tist das AssemblyTool nich vorhanden.
rtend12
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
hab übersehen, dass du IV11 hast. Mit IV10 funktioniert der Code.
Reinhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
Ich kann das mit den Namen echt nicht mehr hören.
Hier, probier mal das:
Code:
Sub ResetComponents()
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        MsgBox "Mach' erst die Baugruppe auf!", vbExclamation, "Keine Baugruppe"
        Exit Sub
    End If
    Dim oAsm As AssemblyDocument
    Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
    ForAllComponents oAsm.ComponentDefinition.Occurrences
End Sub
Sub ForAllComponents(oOccs As ComponentOccurrences)
        On Error Resume Next
        oOcc.Name = ""
        oOcc.Definition.Document.DisplayName = ""
        ThisApplication.StatusBarText = oOcc.Definition.Document.FullFileName
        If Err.Number <> 0 Then
            Err.Number = 0
            GoTo NEXTCOMP
        End If
NEXTCOMP:
        ForAllComponents oOcc.SubOccurrences
    Next
End Sub
Starte die ResetComponents.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 08. Feb. 2007 editiert.]
A.A.
Vault 5 mit SP1
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es geklappt?
Gruß Andre
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat mehr oder weniger geklappt,
Die Browsernahmen in der IAM sind richtig, aber durch diese Tools wird der Name genauso überschrieben. d.h. das ist nicht mehr so wie in IV Standard, wo der Browsername automatisch Dateinahme ist und bei Kopie speichern unter sich dann automatisc auf neue Dateiname aktualisiert.
In der IPT sind das nach wie vor "Falsche" Namen.
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 08. Feb. 2007 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stimmt bei dir etwas Größeres nicht, denn bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
Grüße Igor
A.A.
Vault 5 mit SP1
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber was ist mit dem Lösungsvorschlag von daywa1k3r?
Gruß Andre
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
HAt in der BG fuktioniert aber in der IPT geht das makro je nicht und dort ist der überschriebe Name im Browser. Der Assembly Tool ÜBERSCHREIBT zwar richtig aber wie gesagt mit gleichen Ergebniss wie Handarbeit nicht automatisch aktualisierbar.
rtend12
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
dann sind in deinen IPTs die Displaynamen auch manuell überschrieben.
Lösung:
füge nach oOcc.name="" eine weitere Zeile ein:
Dadurch wird im ipt der Name zurückgesetzt.
Reinhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
@Reinhard
Jetzt verstehe ich was er meint... Ich habe das Makro editiert.
Grüße Igor
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Reinhard
Und wie bekämpfe ich die edition?
Ich habe keine Ahnung von Makros und wie die funktionieren
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
kann man sich die Beiträge jetzt schon akustisch wiedergeben lassen?
SEHER
www.inventor-tools.de
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn du das richtige PlugIn installiert hast schon.
Grüße Igor
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander,
Lösung:
Reinhard
Hat Funktioniert DANKE
A.A.
Vault 5 mit SP1
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bist du nun vorgegangen? Ist das Skript eine Endlosschleife? Oder oberste Baugruppe öffnen, der Rest passiert von selber?
Gruß Andre
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.A.:
Ja, wie gesagt ich habe das Makro oben editiert, und das funktioniert für alle Komponenten (auch verschachtelte Baugruppen).
Nachtrag: Alexander_M - Danke für die 3 Unities!
Grüße Igor
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Mrz. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Igor,
bei 3 Unities - kann man da den Tipp nicht wieder rückgängig machen, so daß der Alex seinen Kram selber richten muß ?
Ich denke der Tipp ist minimum 10 wert. Hier hast Du sie von mir  .
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Mrz. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
10 auch von mir
Grüße Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Mrz. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Hallo Igor,
10 auch von mir
dito
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Zehner für Igor!
SEHER
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 12. Mrz. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALSo nicht böse sein habe damals das ganze Unitsystem ein wenig falsch verstanden.
Mittlerweile habe ich es im Griff.
Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat schon ein Hauch von "Brot für die Welt" Aktion.  Das ist schon OK, denn wie sich herausstellte hat der Andreas gemeint, dass er nachträglich auch Unities vergeben kann. Ist nicht so schlimm. Ich muss zugegeben, dass ich auch oft vergesse Unities zu vergeben, und es stört mich überhaupt, nicht wenn ich keine bekomme, aber alles zwischen 0 und 10 ist für mich schon merkwürdig.
Grüße Igor
