| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Teilevarianten fehlen in Stüli (503 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, mit IV 11 tun sich ja schon wahre Wunder auf, aber auch welche die man nicht so gerne sieht. Ich arbeite gerade mit dieser iAssembly Geschichte und finde es generell super. Was mir aufgefallen ist, das wenn ich eine neue Variante in einem Part (welches schon ein iPart ist) hinzufüge und dieses in einer BG verbaue, zeigt er mir leider in der Teileliste dieses Teil nicht in den verschiedenen Varianten an. Veranschaulicht ist das so gemeint ich habe eine BG Zylinder 1 in welcher ich Kolben 1 verbaut habe, sowie Zylinder 2 wo ich Kolben 2 platziert habe. Von beidem gibt es schon eine korrekte Zeichnungsableitung.Ich füge die Variante Zylinder 3 mit Kolben 3 hinzu und in der Teileliste zeigt er mir Kolben 3 nicht mit an. Ic h habe versucht die Dateien vom untersten Teil an neu rauszuschreiben, das Teil zu löschen und neu einzufügen, in der Zeichnungsableitung zwischen den Varianten zu springen, nicht hilft außer eine neue Ableitung. Bei kleinen Zeichnungen vertretbar aber bei Großen? Wer kann helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hast du mal geprüft, of variante 3 vielleicht die gleiche Bauteilnummer wie eine der anderen Varianten hat und in der Stüli die Stückzahl einer der Beiden anderen Varianten nicht Stimmt? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Ist Kolben 3 vielleicht ausversehen als Phantom definiert? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja da ich diese Funktio´n "Phantom definieren" gar nicht kenne und moch nie entdeckt habe, gehe ich davon aus das dies nicht der Fall ist. Aber was mir noch eingefallen ist. Das Teil ist eine BG mit einigen Parts, iParts sowie Assembly und iAssemblys. Ich habe aus einem Assembly ein iAssembly gemacht, dieses neu in die BG geladen damit er es als Variable erkennt. Leider Fügt er mir das Teil nur in der Ableitung der neuesten Variante hinzu, in den Vorher erstellten Zeichnungen leider nicht. Obwohl da ja auch schon Varianten vorhanden sind, welche er sauber ausführt. Ich danke Dir schon mal im vorraus, das Du Dich mit meinem Problem auseinander setzt. Gruß Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Ich weis ja nicht, wie groß die Dateien sind, aber vielleicht kannst du sie ja mal zur Verfügung stellen, das könnte weiterhelfen. Wenn sie zu groß fürs Forum sind, meine E_mail steht im Profil. PS: Du solltest in deinem Profil die System-Info ausfüllen, dann kann man dir besser helfen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
