Thema: Komonentenanordnung Positionsdarstellung (635 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe folgendes Problem: Habe in einer Unterbaugruppe eine Komponentenanordnung. Die Richtung wähle ich immer mit den Achsen, so dass es keine Probleme mit Körperkanten gibt, die evt noch bearbeitet werden. Im Zusammenbau in einer Positionsdarstellung schmeißt er mit die Komponentenanordnung durcheinander. Die Baugruppen sind natürlich auf flexibel geschaltet. Wie kann das sein?
------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Ich würde sagen, die Richtung hast Du nicht an der Bauteil-, sondern an der Baugruppenachse angegeben... Prüf's lieber mal nach, könnte nämlich sonst sehr peinlich werden, wenn ein Dutzend Leute rumphilosophieren und zum Schluss doch rauskommt, daß... ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Was hältst Du davon die Teile einfach dort zu platzieren, wo sie hingehören ? In der Mulden-Baugruppe.... Dann spielt´s keine Rolle mehr, welche Achse Du für die Anordnung gewählt hast. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Ich kann's nur bestätigen: Ja, in der Kombination "Positionsdarstellung", "Flexibel" und "Komponentenanordnung" passieren manchmal die unglaublichsten Dinge. Soeben, als ich den von mir weiter oben beschriebenen Fehler nachvollziehen wollte, konnte ich beobachten wie während des mit-der-Maus-Bewegens einer flexiblen BG eine Komponentenanordnung "dynamisch aus der Reihe tanzte". Unglaublich wenn man's nicht selber sieht. IMHO treffen da ein paar halb-backene Features aufeinander und prüfen die Wetterlage... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
