Thema: Unter-Baugruppe erstellen ? (489 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Folgendes : Ich habe mehrere Teile in einer BG zusammengebaut (Rohrleitungspaket), kann ich diese im Nachhinein zu einer Baugruppe zusammenfügen ? Was ich suche ist in etwa eine Funktion wie "Block" in ACAD. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
alle gewünschten Teile markieren und über das Kontextmenü "Komponente/nach unten" in die Unter-BG verschieben, die im darauffolgenden Dialog erstellt wird. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, Bauteile markieren, Rechte Maustaste, "nach unten". Das ergibt eine neue Baugruppe mit den ausgewählten Bauteilen. Allerdings gehen die Abhängigkeiten zur übergeordneten Baugruppe verloren, innerhalb der neuen Baugruppe bleiben die Abhängigkeiten erhalten. mfg demani (zu langsam) [Diese Nachricht wurde von demani am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch beiden ! ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
