| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Skizzenanalyse (536 mal gelesen)
Kolli1976 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 26.07.2006 Autodesk Inventor Series 11 (MDT 2007) HP Workstation XW6000 NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich werde in kürze vom Mechanical auf den Inventor umsteigen. Einwenig habe ich schon geübt, da ist mir folgendes aufgefallen, dass es keine Möglichkeit gibt, ob die Skizze vollständig bestimmt ist. Im Mechanical gibt mir das Programm vor, wie viele Abhängigkeiten noch fehlen, bis die Skizze voll aufgelöst ist. In der Skizzenanalyse wird nur die Kontur geprüft, oder gibt es noch eine Andere Möglichkeit? Danke für die raschen Antworten Gruß, Kolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolli1976
Hi Kolli! Wenn Dir das noch nicht klar ist, dann beschäftige Dich nochmal mit dem Lernprogramm . Erster Hinweis ob ein Element in der Skizze bestimmt/unbestimmt ist, ist die Farbe. Und mit der automatischen Bemassung kann man am Ende die Anzahl der noch erforderlichen Abhängigkeiten und Parameter erfahren, um die Skizze vollständig zu bestimmen. Und dann auch gleich automatisch anwenden lassen ... Aber versprich Dir nicht zu viel von einer automatischen Bemaßung! ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolli1976
Hallo Kolli, zunächst wechseln die Linien ihre Farbe, wenn sie vollständig bestimmt sind - zum anderen kannst Du die Automatische Bemaßung verwenden. Sie zeigt Dir fehlende Maße an - leider aber nicht, welche Abhängigkeiten ggf. fehlen. Man hat es aber schnell raus, wie man die Skizze am besten aufbaut. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolli1976
So wie du schreibst, klingt das nach komplexen Skizzen. Generell solltest du jedem Element (Bohrungen, Aussparungen etc.) ein eigenes Feature mit eigener Skizze gönnen. Auch wiederverwendete Skizzen können später Probleme bereiten. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolli1976
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kolli1976
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: So wie du schreibst, klingt das nach komplexen Skizzen. Generell solltest du jedem Element (Bohrungen, Aussparungen etc.) ein eigenes Feature mit eigener Skizze gönnen. Auch wiederverwendete Skizzen können später Probleme bereiten.Der Big-Biker
Ganz meine Rede. Lieber mehrere einfache Skizzen als eine komplexe. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
