Thema: Spiegelungen in Zeichnung ausschalten (576 mal gelesen)
janosch25 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 19.02.2003 Inventor 9 ACAD 2000 Corel 11
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sind auf Inventor 11 umgestiegen und jetzt habe ich folgendes Problem wenn ich in einer Zeichnung ein Model auf schattiert gestellt habe das ich spiegelungen habe die nicht sehr schön aussehen. Wie kann ich das abschalten Lg
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Aber Du hast alle Einstellmöglichkeiten mal durchprobiert und Keine hat Dein Problem lösen können? Sorry, lese erst jetzt, dass Du IV9 hast, lt. Sysinfo. Falls das stimmt dann gilt mein Rat: Finger weg von Schattierten Ansichten! Da gab's, u.A. auch abhängig von der Grafikkarte, jede Menge dubioser Probleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Aber Du hast alle Einstellmöglichkeiten mal durchprobiert und Keine hat Dein Problem lösen können?...
Weiters: kannst Du eine Beispieldatei und/oder einen Screenshot posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
... da würde ich einen DesignView anlegen, bei dem die glänzenden Teile durch matte Farben übermalt werden, und dann diesen DesignView bei der schattierten Ansicht verwenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so dass bei uns im Haus die Dekorfolien mit Corel gezeichnet werden und dann exportiert und auf das Modell gelegt damit man es dem Kunden zeigen kann. Bisher funzte das sehr gut bei Inventor 9 und bei Inventor 11 eben nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Wie schon erwähnt, hat die Funktion "Schattierte Ansicht" einen langen Weg hinter sich. Mittlerweilen funktioniert's für den Alltagsgebrauch stabil und akzeptabel gut, wobei man das Haupt-Einsatzgebiet von IV nicht aus den Augen lassen darf: CAD. Es ist nur am Rande auch als Design-Tool verwendbar. Für Design und Demo wäre das Studio-Modul gedacht, das eigentlich sehr mächtig ist und um Welten schönere "Bilder" erzeugen kann als eine Schattierte Ansicht. Also nochmals mein Tip: Ärgere Dich nicht lange, versuch's mit dem Studio. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Zitat: Original erstellt von janosch25: ...Bitte um kurze Info...
Die kürzestmögliche Info lautet: F1 <G> Etwas ausführlicher dargestellt: Die IDW halte ich für nicht sehr gut geeignet, hochwertige Bilder zu beherbergen. Aus dem Studio kommen normalerweise BMP oder JPG raus, die Du dann in jedem beliebigen Bildverarbeitungsprogramm weiterverwenden kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Janosch, da Du die Darstellungen in der idw machst ist Interaktivität anscheinend keine Anforderung. Dann mach's doch andersum und lade Bilder vom Inventormodell in Corel und dekoriere sie dort. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
