| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fehler bei Senkung (644 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim erstellen von Bohrungen mit Senkung, werden die Senkungen nicht erstellt. Statt dessen wird die Bauteilfläche um die Tiefe der Senkung nach unten versetzt. Wenn ich die Bohrung ohne Senkung erstelle gibt es keine Probleme. Auch das Löschen der Bohrungen und plazieren von neuen Bohrungen hilft nicht weiter. Ist einem von euch das Problem bekannt? Hat jemand von euch vielleicht sogar ne Lösung parat?
------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde ich morgen mal machen. Interessant ist auch, das das Teil von 3 verschiedenen Personen erstellt wurde (zu Übungszwecken) und nur einer davon diese Probleme hatte. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 06. Feb. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nope, hat die selbe spiel.xls wie ich. Der weis auch noch nicht mal wo die liegt, bzw. das es sie gibt. Hat grade erst mit DIVA angefangen und mir wird die Ehre der internen Schulung zu teil. Wir haben die gleichen Rechner und greifen auf CC usw. über Netzwerk zu. deshalb wundert mich das ja auch so. Werde morgen früh erst mal testen, obs bei meinem Rechner auch passiert. Bin heute nicht mehr dazu gekommen weil kurz vor Feierabend und noch Termine. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 07. Feb. 2007 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem gefunden. Was mir auch erst später auffiel, der User hatte eine Eingabe falsch gemacht. Aber wie es halt immer ist, solche kleinigkeiten übersieht man Grundsätzlich. Danke Euch. U's schicke ich gleich los. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
