| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Radius in Bauteil erstellen (546 mal gelesen)
FrankL. Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 25.01.2005
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand den fehlenden Innenradius R2 an mein Ventil bringen. Und wenn das klappt auch bitte sagen wie derjenige das gemacht hat. Ich bin gerade am Verzweifeln. Vielen Dank schonmal Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
... also eine uuuralte Grundregel sagt: Erst fertig modellieren, und dann ganz zum Schluß verrunden. Wenn man hier die Rundungen nach hinten schieben will, geht das Feuerwerk los, weil von den Rundungen wieder ziemlich viele Skizzen abhängig sind. Eine Pechvogellösung ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankL. Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ist ja nur noch eine Stelle ohne Radius, am Fuss der zylindrischen Extrusion. Wenn ich die Radien am Schluss machen würde, würde ich nie soweit kommen, wie ich jetzt wäre. Erstmal vielen Dank für Eure Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Ist es so erstmal gut ?? many greetz [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 06. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 06. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankL. Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADZCHEN: die Datei bekomme ich leider nicht geöffnet @W. Holzwarth: darf ich noch wissen, wie du das gemacht hast (Welche Aussage meinst du) @all: vielen Dank [Diese Nachricht wurde von FrankL. am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Einfach mal Bauteilende langsam durchziehen und zusehen. Und vergiß nicht, noch einige Radien von 2 auf 1 zu verkleinern. Da hatte ich nicht so sehr darauf geachtet. Der Juckepunkt ist der kleine Zwickel in Deiner Datei. Auch CADZCHEN hat ihn mit seiner Lösung nicht ganz sauber gekriegt. Und die Aussage war: Wenn ich die Radien am Schluss machen würde, würde ich nie soweit kommen, wie ich jetzt wäre. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
das Geheimniss sind die Radieschen (siehe Bild). Wenn ich die setze, gehts. Achso, ich würde trotzdem immer versuchen, zum Schluss zu runden ------------------ Gruß, Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankL. Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle. Schon schön, wenn man sofort Hilfe bekommt. Kenn ich von meiner Arbeitsstelle nicht. Die lassen mich meist im Dunkeln stehen. Wollen alles schnell, schnell haben aber kein Geld für Schulung oder so ausgeben. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
