| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Arbeitselemente sichtbar (341 mal gelesen)
andy2 Mitglied Metallbauschlosser
Beiträge: 77 Registriert: 28.09.2006 Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich in einer Bg alle Arbeitsebenen, Arbeitsachsen usw. auf unsichtbar stelle und die Bg dann als Unter-Bg in einer anderen Bg platziere, sind plötzlich alle Arbeitselemente wieder sichtbar. Was kann man dagegen tun? Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Hi Andy! Du stellst wahrscheinlich über das Pulldown Ansicht/Arbeitselemente ... die Arbeitsebenen unsichtbar, und nicht jede Arbeitseben für sich, oder? Dann solltest Du Dich mit dem Thema Konstruktionsansichtsdarstellungen (=DesignViews, bzw. früher benutzerdefinierte Ansichten) auseinandersetzen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, ich stelle im Browser jede Ae für sich unsichtbar. Wenn ich die Bg dann schliesse und wieder öffne, sind Sie immer noch unsichtbar, nur wenn ich die Bg irgendwo als Unter-Bg verbaue, sind Sie wieder sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Hallo Andy. Du kannst das Pulldown nehmen, alle Ae´s unsichtbar machen und dann schlicht rechts überm browser eine definierte neue Ansicht speichern. Die kannst du dann problemlos einabauen und alle Ae´s bleiben unsichtbar . ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von andy2: Wenn ich die Bg dann schliesse und wieder öffne, sind Sie immer noch unsichtbar, ...
Klar. Wenn man in den Optionen des Öffnen-Dialogs nichts umstellt, wird ja der letzte DesignView verwendet . Darum schrieb ich auch: mach Dich mal mit den DesignViews vertraut , denn dann kannst Du auch den richtigen View in der Ober-BG übernehmen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
