Thema: Gilt Abhängig von nicht für Arbeitselemente? (293 mal gelesen)
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe Baugruppen mit ganz wild schräg im Raum liegenden Komponenten, deren Lage durch mehrere Arbeitspunkte bestimmt wird. Nun werden in der iam ja Arbeitspunkte wie Komponenten behandelt, d.h. ihre Lage wird über Abhängigkeiten definiert (sofern man sie nicht fixiert). Was mir aber gerade unangenehm auffällt, ist, dass die Auswahlfunktion "abhängig von" weder Arbeitspunkte erfasst noch auf Arbeitspunkte anwendbar ist. Ist das so? Muss das so sein? Oder gibt's da doch noch irgendwo einen Schalter? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Feb. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Bei Arbeitselementen in Baugruppen, auch bei Arbeitspunkten, muß man die gewünschte Abhängigkeit des AEs markieren (ergibt eine Beleuchtung der Definitionsflächen/Kanten/Punkte) oder gleich per RMK -> Bearbeiten. Nur bei Arbeitspunkten im Bauteil (genau damit habe ich es gerade nachgeprüft) gibt es das "Eingaben anzeigen" .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja. Abhängigkeiten highlighten kann ich schon. Im Vergleich zu "Eingaben anzeigen" im ipt ist ja die Auflistung der Abhängigkeiten in der iam sowieso schon besser. Mein Problem ist nur, dass ich viele Komponenten mittelbar über Arbeitspunkte miteinander verbunden habe, und so diese Pfade der Abhängigkeiten nicht mithilfe der Auswahlfunktion verfolgen kann. Wieder mal so eine halbe Lösung! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Mensch Roland, hast Du´s heute wieder gut. Die Jungs sind richtig lieb zu Dir *duck und renn* ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
